Какой контакт лучше?!
Добрый день) ребятки, подскажите как лучше сделать с наконечниками, обжать или запаять оловом? Или лучше. Сперва запаять а потом обжать еще?
Обожми гидравлическим прессом без пайки и не парься !
Ну а если все таки оловом запаять? Просто залить половину наконечника и засунуть кабель туда, тоже ведь хороший контакт будет?) пресса просто нету!
Я для интереса так же делал ,так как не было обжима.
Дело в том чтоб провод хорошо впаялся в наконечник надо его тоже облудить.А то хороший контакт будет только у внешних жил.А у внутренних слабый.
Так же если провод к примеру КГ-50 и наконечник тоже 50-тый то после лужения его так легко не всунуть.Придется облудить провод.Отпилить этот конец.Опять срезать чуток изоляции.И уже ту часть пропитанную припоем под изоляцией всавлять в наконечник.
И после всех этих мучений контакт будет не чем не лучше чем просто расплюснутый молотком наконечник.
Причем на фото видно что в запаенном проводе на срезе видны воздушные кормашки :mad1:.
А в сплющенном молотком монолитная конструкция.Между прочим как и при обжиме.Не хуже.
Я даже тест провел.
Зажал кусок наконечника в который провод впаян.И в который расплющен молотком.И попробовал с силой вырвать руками от туда кабель.С кабеля слезла изоляция но не в одном из случаев выдернуть его не удалось.
А отец говорит что на работе кабеля обжатые с помощью молотка обгорают в месте зажима наконечника болтом к акб но не разу в месте обжатия.
Совет перед обжатием хоть обжимом хоть молотком снимите лак с жилок если это лакированный КГ.Делается это или долго и нудно счищая лезвием.Или окунаете кончик в паяльную кислоту.Лак на глазах сходит.После окуните в какой нибудь растворитель чтоб смыть кислоту.
Фотки прилагаются
А вот насчет запаять а потом обжать не советую.Если по об паяному кабелю постучать молотком жилки распадаются на крупные косички что не есть гуд
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
