Инфа из моей группы, писал уже достаточно давно. Оффтоп
Ссылку на группу не дам
1. Каждый день я вижу вопросы на счет площади туннеля. Всем знакомая формула с сайта DD Audio Russia, который по неизвестным, причинам сейчас недоступен. Эта же теория находится в одной из тем о ЧВ на форуме бассклуба, надеюсь вскоре это наконец-то исправят. Площадь сечения туннеля равняется полторы площади сабвуфера.
  Цитата
Размер корпуса через этот расчет получается просто огромный и даже 10" с трудом получалось уместить в багажнике авто. Это конечно же не так и именно это раньше отталкивало людей от запила "своего первого ЧВ". Для ЧВ, как и для любого другого акустического оформления нужна только эффективная площадь диффузора - Sd. Все динамики имеют определенный стандарт и расхождение между эффективными площадями диффузоров разных производителей очень незначительное. Исключение квадраты и сабвуферы не стандартной конструкции, к примеру Jl Audio серии w7. Добросовестный производитель всегда указывает точное значение Sd для своих динамиков. В любом случае разницу в 25кв для 12" вы никогда не различите.
  Цитата
Средние площади для сабвуферных динамиков:
6" - 125кв
8" - 195кв
10" - 310кв
12" - 480кв
15" - 810кв
18" - 1200кв
2. Миф номер два. Если площадь туннеля сделать меньше 1,5sd, ЧВ потеряет свою эффективность и будет даже хуже ФИ. А если зажать меньше 1sd, он вообще перестанет работать и как мне недавно ответили "он превратится в ФИ и не будет работать как четвертьволновик". Опять же это бред людей, не имеющих никакой практики в построение таких корпусов. Для определенных динамиков, для нормальной работы в ЧВ, обязательно нужно поджимать площадь. Разница в громкости и основные различия между 1,5 и 1sd будут описаны отдельно.
3. В ЧВ работают только дешевые динамики, для дорогого и более мощного лучше сделать ФИ. Бл*ть)) Даже комментировать не буду))
4. Динамик в ЧВ обязательно порвется, сгорит или оторвет подводящие. С такими мыслями вы убьете дин в любом другом корпусе.::warning2:: Подробнее на счет этой проблемы писал еще DENLaDEN. Читаем под оффтопом Оффтоп
ЧВ жесток не по отношению к динам, а по отношению к мозгу человеков. В ЧВ рвут динамики не потому что он слабо демпфирует, демпфировать он может не хуже ФИ, а ниже настройки - лучше ФИ! Рвут динамики в ЧВ, потому что он играет ниже настройки, а ФИ не играет. То есть если на ФИ подавать мощи много без сабсоника - он пердит и трепыхается страшно, баса нет, зато слышен пердеж и хлопки и стук динамика - страшно и ты выключаешь, делаешь потише, сабсоником подрезаешь... А в ЧВ ты наваливаешь мощи без сабсоника, а он басит, круто басит! Наваливаешь еще - и он громче басит! И так до тех пор, пока динамик шайбу не растянет до предела, а искажений, возникающих при этом, ты не уловишь, потому что они тонут в низах. Практически любой нормальный динамик можно трахнуть киловатником без оформления на частоте резонанса и он не умрет и не повредится за эти пару секунд, но если так перегружать подвижку в течении длительного времени - то раньше или чуть позже ЛЮБОЙ дин порвется. На самом деле порвутся ВОБЩЕ все динамики, просто те, которые используются в пределах допустимого хода порвутся через тридцать лет, а те, которые используются все время с запредельным ходом - спасибо, если сезон отыграют. ePavXr9eaxQ.jpg
5. Еще один миф, ЧВ не обязательно настраивать очень низко, он и так будет валить инфру. Опять же это пошло от DDшников, которые не приемлят низкую настройку. "Это уже не музыка, один ветер", но мы то знаем что это збс::hair:: Хоть и ЧВ неплохо демпфирует динамик ниже настройки, не всегда есть возможность уследить за ходом, чтобы не поймать превышение на неизвестном треке. Низкая настройка держит дин на низах, логично же. С мощным усилителем валим в настройку не боясь за динамик. Чем ниже частота, тем ближе поджимаем к настройке.
6. В продолжение к предыдущему. С низкой настройкой получим очень сильный провал на верхах. Если динамик не подходящий по параметрам, да мы получаем провал и дикий ход на верхах. Подбираем "идеальные динамики" и все будет отлично. Попробовать устранить провал сверху, можно используя проверенную схему, но баса выше 55Гц все равно не ждите. ЧВ верха не играет, об этом я говорю уже очень давно.
  Цитата
Музыкальный валящий низконастроенный ЧВ:
s1 = 1.5sd
s2 = 1sd
L = 230-260см
  Цитата
  • Большая площадь, хорошо демпфирует динамик вблизи настройки, отходя от настройки стремительно увеличивается ход.
  • Небольшая площадь, слабее демпфирует динамик в настройку, но лучше в более широком диапазоне отходя от основного резонанса ЧВ, расширяется полка АЧХ.
  • Сужение туннеля от начала к выходу, расширяет диапазон = расширяет диапазон частот, в которые можно "ввалить"
  • Нагруженный порт\динамик в багажнике авто тоже работает.
7. На частоте настройки ЧВ, импеданс динамика максимальный. Нет, конечно. Как и у всех других оформлений "в настройку" ход минимален, соответственно и импеданс будет минимальным. Ниже настройки плавный подъем, выше настройки резкий подъем в 4-6 раз. Опять же зависит от параметров динамика.
8. Повороты обязательно нужно скруглять. Это не совсем так, скругления влияют на характер баса и итоговую настройку корпуса. Без скруглений бас мягче и немного размазанный. Треки с низкими пиками будут играть лучше и глубже. Со скруглениями бас становится точным и быстрым, под более быструю музыку и высокий бас скруглять обязательно. На результат скругления абсолютно никак не влияют, ни в плюс, ни в минус.
Второе о чем многие не задумываются. Скругления уменьшат длину туннеля и соответственно настройка повысится. На сколько, зависит от количества скругленным поворотов. Обычно это 2-3 Гц, если скруглять весь лабиринт. Длина туннеля считается через центр.
  • Ответов 63
я думал что длина всегда считается по центру порта независимо от скруглений
Pioneer DEH-7500
  2109 сказал:
Длина туннеля считается через центр.:biggrin:
:good:
  Денис 762 сказал:
ну а твое мнение по поводу куэсок ? Стоит пилить, нет ?
Pioneer DEH-7500
  2109 сказал:
По поводу куэсок нужно пилить:peel: :peel3:
Серег, а как же то, что рост сопротивления в чв меньше чем в фи? а тут аж в 6 раз написано..
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  manul сказал:
если на 30 настрою по черных черных, нормально будет ? Резонанс у динов 30 Гц, усь шестисотый кекс в 1 ом думаю, в 0,5 питалоне хватит, и что по цифрам примерно ожидать на низах ?
Pioneer DEH-7500
  halera сказал:
Какой рост у ФИ выше настройки на 5-15 гц? Я не помню. Это только в настройку он минимален
  2109 сказал:
Мало этого уся будет
а вот что касается максимально гладкого порта, это влияет на характер звука ? Отдачу ? Или правильность работы оформления ?
Pioneer DEH-7500
  manul сказал:
в ЧВ ведь особо мощи не надо, другим не располагаю, на него питания едва хватает
Pioneer DEH-7500
Серёга,а ничего в этой теме не говорится относительно откровенно дерьмовых конструкций и материалов сабвуферов? Или надо накидать тебе подробный фотоотчёт по разным производителям?
Теперь,конкретно о сути явления-кто из пользователей тех же самых ЧВ полноценно отдаёт себе отчёт о том,что в итоге может и хочет получить? Да ничего не может объяснить,кроме того,что испортил кучу старой мебели и ошибка в 1 см ни на что не влияет.То есть,все нелинейные искажения,которые задаются материалами подвеса и несимметричностью поля магнитной системы легко нивелируются сундуками размерами с небольшую тумбочку? Чтобы все начинающие сабостроители поняли масштаб своего бедствия,могу мягонько так намекнуть,что попытка создать из трёх досок действительно работающее низкочастотное оформление из грошовых "динамиков" (это слово в кавычки взято не просто так) равносильно тому,что велосипедным насосом накачать колесо от фуры-времени предстоит потратить изрядно и не факт,что накачается вообще за вменяемые усилия. Этот этап был уже пройден лет так 50 тому назад,почему-то абсолютно никем из ведущих производителей акустики в мире этот тип оформления не применяется вообще,а ддшники и в этой теме оказались самые тупые:biggrin:
Алексей) Просто что то пошло не так и люди массово начали уничтожать старые шкафы, ради шатающихся дверей в своей девятке)) Чего я только не видел :facepalm: Кто то даже не вникает в суть и пилит на глаз :sarcastic: Проблема глобального масштаба, но с этим ничего не поделать, это Россия, валит и ладно. Со временем, конечно же меняются приоритеты и осознание действительности, но каждый растет с разной скоростью
Изменено пользователем manul
Теперь расписать про рупора еще, и про различия ЧВ и рупора, будет гуд )
И снова старт, он дан, и нет пути назад ...
