erixxx1 Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Запах сильный после 10 минут прослушки Ганибала sd12. Громкость на 3/4.В чем причина!? Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Опиши подробнее систему ... Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Запах сильный после 10 минут прослушки Ганибала sd12. Громкость на 3/4.В чем причина!? может там мышка домик построила которая не переносит высокого звукового давления и обсерается каждый раз? Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 erixxx1, лишнего наваливаешь RB20 Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 А как тв опрнделяеш что она греиться? Разбираеш динамик и счупаеш? Team Ural SQ Ссылка на комментарий
madsfd Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 А как тв опрнделяеш что она греиться? Разбираеш динамик и счупаеш? А его обязательно разбирать? Достаточно колпак потрогать Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Ну епт так и скажи колпак гопячий кипяток. Есои по долгу волить многие сабы греються .. да все греються и теплые. Вот когда воняет тогда уже плохо. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Систему опиши. Мож у тебя там 100 литров на 12шку с на тройкой 25гц и вливаеш 5 кило) Team Ural SQ Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 делай ЧВ и не будет греться. [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
Vladislav096 Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 делай ЧВ и не будет греться. да уж ::bb:: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 ход у динамика есть? или льешь без хода? или может наоборот катуха из зазора вылетает? настройки уся и спеки короба давай. что за гу? просады? клип? питание? по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Если трек на частоте резонанса короба, то хода дифа нет и соответственно катухи греются? я правильно понимаю? 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Если трек на частоте резонанса короба, то хода дифа нет и соответственно катухи греются? я правильно понимаю? правильно по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
erixxx1 Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Стоит КАЛцель 1.1000, качает он альфарда sd12. Проложенны откислоты 75ач провода 35га + и-. Сабу и месяца нет, старался не наглеть , не душил его. Собрал ЧВ сужающийся (но с коробом отдельный разговор). Запах с самой покупкиопокупки начал исходить, после 10 минут работы его даже на пол громкости. ( даже урал у меня так быстро не вонял). А катушку как пробую по темпервтуре?- запилил ЧВ, основная задумка конечно же звук, но для меня не маловажно и эстетичность, так вот собрал я короб 85см, 55см, 50см. Как раз по остекление в багажнике четырки. Дин сделал по середине короба, а порт во всю ширину его- получился около 550квадратов в конце и в начале 1350( точно не помню) длина 2.3 метра. Так вот, он меня разочаровал- узкий диапазон воспроизводимости получился- высокий бас выше 45-50 вообще не отыгрывает, а ниже 35 проглатывает- тупо ветер гоняет. вот обьясните пожалуйста, в чем причина запаха лака катушки при кратком временни использования саба ( может для данной модели это свойственно?) И второй вопрос по коробу- пилить новый буду по любому. Вот почему этот не заиграл? Рез показал 136дб на 37гц. Так мало того что это мало, так он играет только в узком диапазоне. ( возможно такое, что дин магнитом на улицу и из за этого в сим фазу играет?) Ссылка на комментарий
erixxx1 Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Пишу с андройда, извеняюсь за ошибки Ссылка на комментарий
