какой дин поставить в чв
30мм в сторону, только толку от этого, катушка не в зазоре :bye:
Может не понятно написал повторю:
У урала диаметр катушки 49,5мм ,высота намотки 28мм , толшина верхнего фланца 8мм , из этого можно понять что ход дифузора равен 10мм в одну сторону. Далее я писал о том что, но чисто механически подвес и шайба урала спокойно позволяет делать ход 30мм в сторону, это не означает что в стоке его стоит выводит на такой ход (что многие и делают) а делать этого нельзя как ты правильно написал "только толку от этого, катушка не в зазоре"
manul, покуй))) главное видос заснять и показать какой насос)))
Это вы видимо про себя написали.
Или так - Услышал звон а где и про что он покуй))) главное "остроумием" блеснуть.
::new_russian::
Вот еще нашел дин, кто что скажет про него пойдет он или нет.
сабвуфер 12" MB Quart PWH-304
Описание MB Quart PWH-304:
Литая проточенная алюминиевая корзина с ромбовидными вырезами,охватывающая магнитную систему.
Двойная 3-дюймовая (76-миллиметровая) звуковая катушка на стекловолоконном каркасе с алюминиевым армированием в месте сужения.
Двойной ферритовый магнит весом 120 унций с высокой напряженностью магнитного поля.
Хромированный магнитопровод с линейным магнитным полем рассчитан методом конечных элементов.
Диффузор сотовой структуры с полипропиленовым инжекционным заполнением и титановым порошковым покрытием WPC.
1-дюймовый (25-миллиметровый) высокий резиновый подвес IIR, позволяющий увеличить площадь диффузора и его перемещение без сжатия до +/- 1 дюйма.
Плоская паучковая центрирующая шайба Conex с витыми подводящими проводами из металлической фольги.
Опора шейки диффузора инжекционного литья.
Пылезащитный колпачок с полипропиленовым заполнением и логотипом MB QUART, выполненным методом горячей штамповки.
никелированные клеммы параллельного входа нажимного типа
Технические характеристики MB Quart PWH-304:
Модельный ряд
Серия: Premium
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1000
Сопротивление, Ом: 4+4
Чувствительность, дБ: 85
Двойной ферритовый магнит.Частота резонанса 26 Гц.
Чувствительность 85 дБ. Сопротивление 2 X 4 Ома.
Установочная глубина 180,4 мм.
Модельный ряд
Серия: Premium
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Вам на первой странице выложили таблицу параметров подходящих для ЧВ. А, Вы даёте описание саба по которому нельзя понять о годности его для этого оформления. В первую очередь нужно указывать параметры по которым людям будет легче Вам что-то посоветовать.А,именно:Qts,Vas,Fs,Xmax,Mms. Непосредственно для этого дина:
Qts -0,545
Vas -65L
Fs -26Hz
Xmax -15mm
Mms -202Gr
Странная тема... обычно оформление подбирают под дин, с акцентом на давление или ширину полосы, авто, предпочтения в музыке:unknown:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
А почему решили что ход у динамика 15мм ход если там написано
1-дюйм 2.54см
т.е. двигаеться он на 5 см если катушка у него 76мм
Ясно спасибо за информацию,просто короб я собрал на 37гц. динамик поставил пока который был.
хорошо буду ивыкладывать с параметрами тиля смола. Спасибо за советы.
Sundown Audio SA-12 D4 стоит дороговато, нобудем думать.
Изменено пользователем tolyan249
привет всем. подскажите какой дин лучше поставить в чв.
Кто что подскажет,или у когото будут другие предложения.
Спасибо.
Еще вопрос: Что посоветуете какой лучше взять Саб Sundown Audio X-12 D1/D2 или Sundown Audio SA-12 D2
Люди помогите выбрать из 2-х динов какой лучше будет давить, саб нужен резкий хлесткий убойный. из этих двух Sundown Audio X-12 D1/D2 или Sundown Audio SA-12 D2
по моще у Рки норм запас, лабать будет ОГОНЬ , а так подумай о экспопорте. круто играет.
Эрка не играет в чв.параметры не те
Высота намотки катушки урала ~24мм, какой он длинноход? :bye2:
верно! а мошки 5 см))из этого конечн сандаль,какие уралы,но он и стоит как 4 урала...
2хgzna 2500+???
Cпасибо всем за ответы,советы. Купил вот это
Kicx PRO-POWER 301D и усилитель Planet audio AC5000D.1, предохранитель в усилителе на 200А,много не включаю покаразминаю динамик, ват 300 даю ,2 катушки у дина включил последовательно, в 2 ома, напряжение с усилителя больше 30вольт не даю. и так в машине сидет не возможно,особенно на заднем сиденье,выворачивает всего, должен почки выплюнуть. прибора пока нет что бы померить сколько дб давление, в новом году куплю померию.
Дин тяжелый 17кг-саб полность весит 45кг,один поднимаю кое как поставить в машину.А так меня все устраивает. Спасибо еще всем за советы . ссылки на динамик и усь
http://audiomag.in/goods/Kicx-PRO-POWER
http://magnitola.ru/Planet-Audio-AC5000-1D-p-21323.html
И еще вопрос, что бы темы не плодить, куда лучше направить порт в седане, счас у меня в номер направлен, а если саб перевернуть что бы порт смотрел в спинку задних сидений,увеличиться ли давление, или ухудшиться, кто что подскажет по этому поводу?
прибора пока нет померит нечем, просто слышал кто то что то говорил что при том что когда саб стоит портом в задние сиденье уменьшаеться давление в салоне.
