146.41 dB - Pride T15 1+1 - M3a - (33 Гц)
хороший рез, ребят ,а кто имел опыт построения двух пятнах в классике? если не сложно ,постучитесь в личку.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
немного вырос рез. Сейчас 146.59 на 33. и 146.26 на 35. ниже не проверял, может после разминки действительно пик пониже стал.
Изменено пользователем Anatoliy110986
м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике
для начала трубу в коробе жеще закрепи,пробуй ужимать обьем,не даст-пробуй выносить трубу наружу ближе к крылу,больше ниче и не сделаешь.дин в номер не разворачивай- фары поотрывает,пробовали,знаем.пробуй кроме багажника держать разные двери поочередно,сидушки сложить передние,стекла открывать,левую дверь открой,если тебе просто для циферки на раз,сидуху заднюю пробуй вытащить совсем,патрубки печки заклей.либо добавь много много шумки в багажник.
2хgzna 2500+???
  ОлегАлексеич сказал:
трубу на саморез прикрутил к задней стенке.объем точно не нужно уменьшать, итак хода маловато. только мощи если докинуть. и нишу запаски закрыть фанерой. Спасибо, но всё что ты выше написал я так и сделал. рез как раз сделан - задняя сидушка убрана, крышку багажника, стекло заднее держат и переднее стекло со стороны датчика. если только человека на крышу ещё :biggrin:
  Alexeye сказал:
Anatoliy110986, что на других частотах: 28-40? Сколько просад?
если ремень не проскальзывает то до 12.3. думаю что на ниже 33 должно быть больше. но не мерился.
Anatoliy110986, У самого два лс12, короб почти такой же, только щель. Рез 143.8 на 35. Думаю на трубу перейти попробовать, так в целом играет отлично, но хочется больше рез) Попробую между крылом и стаканом с левой стороны, промежуток этот заклеить шумкой, думаю это должно еще дать+ Сам не пробовал, датчика нету( Там получается в крыло, в тупик, уходит весь поток с порта.
подскажите ребят в солярис седан размеры под 15ху. чистого 115 так же надо. этот короб с семерки тупо не залез((((Спасибо
