Maks73rus Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 semenoffartem, продал уже. ::yu:: Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Цитата: Сообщение от Н.кос по подробнее,что и как крутил и подключал??? сильно не пинайте может что то не допонимаю, подключил к первому и второму каналу усилителя колонки к первому правою колонку + и - как на усилке, так же и левую колонку ко второму каналу + и - одинаково к каждому каналу, магнитофон уже писал alpine 137 ставлю громкость на 24 из 34 , гейн при этом на усилителе чуть меньше половину выкрутил , а вот честно говоря не пойму что крутить и что клацать там есть на первом канале х-over кнопка вкл -выкл, кнопка переключения LPF и HPF и рядом крутилка настройки в герцах немного не могу понять , а почему то на третьем и четвертом канале не много другие настройки Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Вова361 сказал: Цитата: Сообщение от Н.кос по подробнее,что и как крутил и подключал??? сильно не пинайте может что то не допонимаю, подключил к первому и второму каналу усилителя колонки к первому правою колонку + и - как на усилке, так же и левую колонку ко второму каналу + и - одинаково к каждому каналу, магнитофон уже писал alpine 137 ставлю громкость на 24 из 34 , гейн при этом на усилителе чуть меньше половину выкрутил , а вот честно говоря не пойму что крутить и что клацать там есть на первом канале х-over кнопка вкл -выкл, кнопка переключения LPF и HPF и рядом крутилка настройки в герцах немного не могу понять , а почему то на третьем и четвертом канале не много другие настройки Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Vitalens сказал: спасибо большое за видео, многое стало понятнее, но все же не могу понять на усилке что крутить и что переключать, если диапозон с/ч начинается с 300гЦ срез , почему на крутилке только до 170ГЦ, может все же что то не до понял, ну объясните пожалуйста и почему тогда LPF фильтр на 3и4 канале до 300ГЦ а HPF только до 175 ГЦ ничего не пойму Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Вова361 сказал: спасибо большое за видео, многое стало понятнее, но все же не могу понять на усилке что крутить и что переключать, если диапозон с/ч начинается с 300гЦ срез , почему на крутилке только до 170ГЦ, может все же что то не до понял, ну объясните пожалуйста и почему тогда LPF фильтр на 3и4 канале до 300ГЦ а HPF только до 175 ГЦ ничего не пойму Ну если в кратце то на саб регулировки: ЛПФ 80Гц, сабсоник на 3-5Гц ниже настройки ящика. Настройки на фронт(тыл), ХПФ где то около 100Гц, смотря какие динамики и как низко могут играть. Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Vitalens сказал: Ну если в кратце то на саб регулировки: ЛПФ 80Гц, сабсоник на 3-5Гц ниже настройки ящика. Настройки на фронт(тыл), ХПФ где то около 100Гц, смотря какие динамики и как низко могут играть. то есть на данном усилке мне нужно выключить настройки ЛПФ и включить настройки только HPF для динамиков герц спл шоу 200.1, и что означает вкл/выкл х-овер для 1 и 2 канала только - это получается и есть тоже самое что переключатель как на видео между хпф/фулл/лпф? или что то иное Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Вова361 сказал: то есть на данном усилке мне нужно выключить настройки ЛПФ и включить настройки только HPF для динамиков герц спл шоу 200.1, и что означает вкл/выкл х-овер для 1 и 2 канала только - это получается и есть тоже самое что переключатель как на видео между хпф/фулл/лпф? или что то иное ХПФ режет то что с низу, для динамиков это и нужно, чтоб играли высокие а не низкие. Соответственно ЛПФ тебе для них не нужен. ЛПф режет с верху, это и нужно для саба, чтоб играл низкие но не высокие. Скбсоник это по сути тот же ХПФ только диапазон 20-50Гц. Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Vitalens сказал: ХПФ режет то что с низу, для динамиков это и нужно, чтоб играли высокие а не низкие. Соответственно ЛПФ тебе для них не нужен. ЛПф режет с верху, это и нужно для саба, чтоб играл низкие но не высокие. Скбсоник это по сути тот же ХПФ только диапазон 20-50Гц. спасибо большое стало намного понятнее, еще вопрос такой если будет на каждый канал по динамику герц спл 200.1 (получается 4 динамика на каждый канал) и как подключить еще пищалки ст25 одну пару , в параллель к любому из каналов и через конденсатор или кроссовер его подключать или как , или ну эти пищалки еще отдельный усь докупать? Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Вова361 сказал: спасибо большое стало намного понятнее, еще вопрос такой если будет на каждый канал по динамику герц спл 200.1 (получается 4 динамика на каждый канал) и как подключить еще пищалки ст25 одну пару , в параллель к любому из каналов и через конденсатор или кроссовер его подключать или как , или ну эти пищалки еще отдельный усь докупать? В паралель к фронту, кросы обязательно в твоем случае) Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Vitalens сказал: В паралель к фронту, кросы обязательно в твоем случае) а какой кроссовер в моем случае подойдет для этих ст25 Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 ну подскажите какие кроссоверы лучше брать и как настроить по максимуму гейн для моих с/ч на усилителе gladen xl250c4 Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
