Ящик для Т15
tomb112
Всем добрый день, кто нибудь юзает одну Т15, поделитесь опытом постройки ящика. Усилок скар 1.1500 буду подключать в 0.5 ом, питалово кислота 190 + кислота 60А через устройство развязки. Слушаю все подряд поэтому целюсь на 33 герца чистых выжму около 100л, машина классика. Заранее спасибо.
  • Ответов 56
машина 7ка классика. чистого 115, труба 200тая с расрывами. настройка 30(с виртуальным удлинением гдето 28 наверно вышла) рез 146.41 на 33. тебе же думаю под такой усь надо побольше , литров 130 трубу 200 длинной гдето 450 мм ну и на 33 настройку.
м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике
Насколько знаю виртуальное удлиннение работает если одна из стенок порта является стенкой ящика а он на трубах))...может не прав если что поправьте:smile:
Какие впечатления от Т?? ветер есть по салону?? спинку сиденья убираешь??
Впечатление пока, что машину разбирает потихоньку этот саб. Ветер есть , хаертрик даже есть немного правда. спинка убрана при замере. со спинкой не затерялся.
А щель не пробовал пилить??
нет. это тестовый короб. пусть разминается пока, дальше видно будет.
запилил коробок 120л, 33герца 300кв, порт в левое крыло дин вверх(короб тестовый универсальный изначально делал чтобы в любую машину влез...). Подцепил от одного скара в пол ома, саб не играет почти.... купил ещо одного скарика и зацепил их в мост дин в 2 ома пошла жара...
По ощущениям бас приятный мягкий, вваливаю на полную уши не закладывает а машину просто разбирает но чувствуется что мощи можно вливать и вливать в него , питалова кстати вполне хватает даже удивился что мостом скары вообще не прожорливые просадов на заведенной машине ниже 12,6 не было.
Изменено пользователем tomb112
Сабом вообще доволен из недостатков могу отметить:
Саб очень тяжелый разместил его не по середине а чуть правее и у меня машина накренилась в одну сторону больше, тоесть размещать лучше по центруи ещо один момент из за тяжести его хрен достанешь из короба))) Ну что поделать за мощу надо чем то платить....
Ну и второй момент не понравилось что на подвесе не прорезаны дырки для саморезов может производитель увидит пост и как нибудь это откоментирует, но для меня это реально недостаток.
через неделю начну пилить ящик под т15, настройку планирую 30-33гц, играть будет от гз4000 в 0,5, какой объем лучше сделать под мой усь?
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
вот в соседней ветке советуют:
95л, 400кв, порт настраивай на 30-32, должно быть прикольно
Как играть будет хз...
Начал пилить ящик, 110л чистого, порт 300кв, настройка 31-33гц
