2*Ural AK-12 Alphard Magnum M1500 нет громкости, помогите разобраться...
flac
А мою полку как оценишь в первом сообщении? Мерял ачх на 80 Гейне и -30 громкости на гу Урале
Ты только не обижайся но урал это не та фирма которой не изменяют.и уралом концерт пользовался не мафон а лажа.
По поводу полки че говорить...как оценить не правильную установку сабов? незнаю можно только промолчать
в 1 кило 115дб это не серьезно... шепот..
без обид..
меняй либо дины либо акустическое оформление.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  • Ответов 42
Неправильную установку? Не понял. Я же написал, что громкость на гу была -30 для снятия ачх и чтобы громкость не достигала больше 120 дБ. То есть все включено в пол громкости (если помнишь на Урале громкость от -60 до 0 идет)
Я не обижаюсь, обидно только что долго копил денег и сабовому звену всего то месяц из которых 2 недели я не ездил на машине и не включал музыку.
Когда пришло время замера саба мои межблоки приказали долго жить (рез был 132 дБ с конским просадом), на этой неделе хочу замериться и узнать, есть там 140+ или нет)
Не потянет у меня питание и усь с бюджетом две двенашки swk от аиртон((((( у друга стояли две жиэльки 13в7 в зя. Говорят давило "неподецки")))
ну ты загнул)))
w7-сила!!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Н.кос, ты же на девятке Урал саунд выступал? Подскажи что с коробом сделать? Есть конечно момент что лучше сначала замериться с нормальным межблоками. А потом говорить громко или нет. Но напутствия приветствуются. Напутствия на счет увеличить/уменьшить объем короба, куда направить динамики
Поясню про не правильную установку -это когда сабы для фи ставят зя т.е не правилное акустическое оформление.для снятия ачх надо бы по более навалить процентов 80-90% от повседневной настройки что увидеть горб или завал на ачх и прогнать свип или розовый шум на музыке не замерить полочку никак.музыка дискретна и жанры разные.
По поводу короба 2 варианта расположения.
Либо порт и дины вверх либо порт в бок дин в номер.
Датчик выше 120 дБ не берет. Поэтому мерил свип тоном всю ачх, сегодня завтра бас метром замерю громкость саба, плюс ачх в около максимальном режиме проигрывания
во-первых откуда просадки? У сабов ход есть? виден?
Они и в ЗЯ минимум 130дб должны дать
Насколько я понял: для того чтобы саб заиграл ниже объем нужно увеличить?
Объём лучше увеличить! А корпус рассчитывался из каких соображений ? )
Просад из-за того что 100% гейна не вытягивает мое питание. Ход по моему у них Макс 10 мм и у меня они немного превышены, на глаз. А на счет замера, сегодня завтра сделаю замер с нормальными межблоками. Друг обещал 140+))) у него джиэльки в зя стояли
На динамик в зя нужно 32 литра, друг сказал что если будут играть в общем объеме, то нужно 32 умножить на 1,8. Считал в программе, она назвала тот же объем что и друг. В итоге так и запилил. Сегодня попробую перевернуть динамики.
