ОМ
Zews
С какими катушками лучше будет играть сабик 2ом или 4ом?если тема уже была то прошу прощения!:hi:
что в твоем понимании лучше?громче или качественней?
4. (по идее КНИ будет ниже) Сам эксперемента не проводил, это теория, но если у тебя феноменальный слух...
да если вдаваться теории то, сопротивление в 64 ома!!!! как в наушниках это шикарно, но я думаю 4 ома и 8 ом уже отличить нереально в диапозоне от 20-60гц,
А какая вообще собственно разница? Это же BASSCLUB!
смотря каким усем качать будешь! Некоторые на 2Ома не стабильны, с другой стороны далеко не каждый усь в 4Ома хороший номинал даст, касаемо качества нужен двукратный запас относительно номинала сабика для максимального контроля...
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
4 коенчно но опятьже эт всё налюбителя, потеряешь мощность только из за этих 4х ом
))))))WTF!&:mic29:
