опять проблема с геной
pol_kilo
горят крайние диоды , один плюсовой и один минусовой
уже четвертый раз меняю
кто что посоветует ...
:peel:
Пропаял, прикрутил , протянул , на термопасту посадил !!!
Все равно горят -одни и те же диоды::focus::
:peel:
может выносной сделать на радиаторе сварочный?:biggrin:
если горит одно и тоже 4 раза, значит ты постоянно устраняешь следствие, а не причину. не надо его мучать, отнеси генератор местным мастерам (как правило в каждом городе есть боле менее приличные генераторщики), чтобы они нашли причину.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
диоды могут быть не такой мощности которые ты ставишь! и поять надо лучше зачистить все надфилем или щеткой на дрель! так как когда плохой контакт в месте пайки он начинает греться олово как водичка стикает и от перегрева в контакте летит диод !
Изменено пользователем Kyzen
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
местный мастер слупил бабок !!! а геныч месяц не прожил !!!:nea::nea::nea:
:peel:
пайка на месте , еще приходится попотеть чтоб отпаять !!! один мост по гарантии менян , другой сам покупал , по заявке меньшей мощи
но у меня геня рядом с коллектором выхлопным
вот и думаю просто вынести его ...:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
Изменено пользователем pol_kilo
:peel:
если как ты написал что диоды слабее в мосту чем надо ! то твоя поломка навсегда! они начинают греться больше чем надо а дальше:bomb:
надо искать мост оригинал можешь наверно на ебее заказать т.к. эти генераторы это как custom ! и запчасти на них не так просто найти , можно найти подобные по виду , но у них будут стоять диоды слабее т.к. эти запчасти используются в штатных генераторах на автомобилях! одним словом это тюнинг генератора и на надо ставить тюненые запчасти а не те запчасти которые ставят на заводах на конвеере!!! работаю в сервисе по ремонту стартеров и генераторов и видел такие чудеса))) и диоды надо менять все т.к емкость разная получается (это из практики)
причину не нашел , опять тот же самый диод раздуло ,
при поездке на соревки в благовещенск поставил мост со всеми новыми диодами
не доехал даже до хабаровска - опять зафонило
проехал 1000 км без музыки вообще ,
в благовещенске поставил родной ,благо что с собой взял !
до сих пор с родным езжу, который пережил такие нагрузки как 3 этапа , 2-ва из них на полную катушку
:peel:
Хреновый контакт. У меня после выхода их строя родного диодного моста на старвольте началась так сказать полоса "удач"! Поставил не родной,от приоры, в котором пришлось паять клемы к концам якоря. Поставил. Музло в шишку и через 5 секунд зарядки нет. Думал плохо припоял, сделал заново, 5секунд в шишку и снова нет заряда. Пайку расплавляет махом. После того как припоял еще раз, обжал клему основательно - все запело нормально, но не понравилось как ведет себя просад, через 15минут из под капота пошел запах пластика. Думал опять хреновый контакт. Снял, зачистил посадочное место клем на диодном мосту. 15мин и снова вонь. Плавится диодный мост, послав все нак...уй нашел родной диодный мост от старвольта. Ставлю и о чудо, все работает отлично, просад с нагрузкой 0.15в. Не долго музыка играла, через сутки открыв капот - обнаружил что из 4болтов на диодном мосту осталось только два... Поставил болты на место, день катался и опять с..ка раскручиваются. Закрутил и поставил регулятор в среднее положение - все - забыл о проблеме с генератором.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
