Провода С магазина аудио или Сварочные?
Фирма
Плюсы:
- гибкость
- красивость
- удобно прокладывать
Минусы:
- цена
- трудно найти бюджетку.
Сварочные
Плюсы:
- дешевизна
- доступность
Минусы:
- жесткость
- непостоянное сечение (отличается от производителя)
Фирма
Плюсы:
- гибкость
- красивость
Минусы:
- цена
Сварочные
Плюсы:
- дешевизна
- доступность
Минусы:
- жесткость
Как думаешь существенная разница??
нет, не принципиально, каждый вибирает то что ему по карману или то что ему нравиться.
Every day Loud:music:
У самого в авто были сварочные провода, от подкапотного АКБ до АКБ в багажнике был проложен КГ-50, а от АКБ в багажнике до усилителя сначала был один КГ-50, а потом его заменил на два КГ-35. КГ-50 вообще плохо гнется, а КГ-35 гнется, но тоже не очень. На будущее для себя решил что до багажника еще можно проложить сварочный провод, а вот развязку по багажнику (в усилители и т.п.) только гибкие провода, специально для этого предназначенные.
Полностью поддерживаю. При не большом бюджете как вариан сделать несколько
Протяжек КГ в багажник а от них к усилителям брендом.
были бы деньги яб естественно взял фирму, даже какую нибудь буджетку типа Кикса, но денег нет, да и уже проложена ПуВЗ от ArtLine
если брать фирму, то надо брать 2 бухты разного цвета (как я думаю), чтоб не мучится с моноцветом и не помечать его изолентой, чтоб наверняка не перепутать (у меня на это бзик)
Изменено пользователем DeFfTeR
Из под капота до багажника 200 мм2 провода, oilflex 50 мм2, проложил и закрепил, а в багажнике от медных шин вся развязка брендом
::yu::
Если я не ошибаюсь, до АКБ2 можно тянуть и меньшее сечение кабеля, ибо АКБ1(под капотом) будет вспомогательным. Ток будет течь по пути меньшего сопротивления и кушать из близлежащего к нагрузке аккума...
RB20
Сварочники рулят дешего и сердито..... только уложить гемор... но это не проблема для аудио маньяка:D
НИКОГДА не бывает много сечения проводов и НИКАКИХ. ВСЕГДА и при ЛЮБЫХ условиях бОльшее сечение провода дает выйгрыш...
Малыш, но кушать то будет из близлежащего аккума больше?)
если провда между ними "тонкие", то да, но зачем и кому это нужно ??? не лучше ли эксплуатировать сразу оба аккумулятора и генератор ???:wink: Это всеко уменьшит просадки в системе.
