Как настроить усилитель своими руками
Первый раз поставил хороший звук в свою первую машину..
Конфигурация:
Morel Temp 6
Morel Tempo 6x9 Coax
Усилитель Hertz HE-4
Магнитола Alpine CDE 9882Ri (как, кстати набор?)
Слушаю разную музыку, в основном рок-подобное.
Пытался настроить звук, хорошо и с объемом играют треки такие как - Fever Ray, Bjork, но много фоновых на треках типа Slipknot, Muse, Nirvana - так вообще некоторые треки фонят.
Если настроить под Slipknot, то объем пропадает на Fever Ray, Bjork, The Knife. Проверяю на audio-cd.
Подскажите что почитать для правильной настройки и в пределах каких значения выставлять значения усилка?
Простите за глупые вопросы, совсем зеленый пока. Заранее спасибо.
Прочитал что сначала надо слушать нм малой громкости и все значения выставить в нуль
Подскажите какие крутилки что регулируют по схеме..
Это вариант, если ты использовал штатные кроссоверы.
А in, B in - входы
В input - переключает входы А или В
А, В x-over соответственно кроссоверы усилителя
level - уровень выходного сигнала(громкость)
40-400 Hz -частота среза кроссовера
В твоем случае, используются кроссоверы акустики из комплекта, переключатели Full означают в полную полосу, ну можно подрезать лопухи снизу, тогда переключатель канала x-over в положение HI PASS и срезать от 80-100 гц, крутилку x-over чуть не доходя первой риски после 40
Изменено пользователем setakava
На какой громкости слушать треки при регулировке частот?
Частоты выставляются один раз, ставь срез лопухов на 100, больше тебе ничего не надо
А что на счет прогревания техники - прослушивание на громкости не больше громкости голоса?
В общем часов 6 слушал на бОльшей громкости, но не максимальной.
Могло ли это как-то повлиять на акустику?
И стоит ли придерживаться дальше - первые часов ~100 слушать на малой громкости?
Лопухи (задние) срезать на ~100, а на передние - в каких пределах рекомендуется ставить частоты?
И еще - в каких случаях a,b-level выставляется не на среднее значение? У меня сейчас стоят не на среднем..
Изменено пользователем magefad
magefad, http://magnitola.org/nastroika-sistemy/76075-predvaritelnaya-nastroika-fronta.html полезна статейка будет...
Не только в усилителе дело может быть
RB20
У магнитолы apline можно отключить встроенный усилитель. Стоит его отключить?
Спасибо за ответы! :blush:
magefad, автозвукофилины однозначно говорят, что нужно непременно отключать встроенный усилитель, т.к. он портит звук. но по факту, никакой разницы отключая встроенный усилитель на правда пионере я не услышал. но по сути, если не используешь встроенный усилитель, то можно и вырубить за ненадобностью.
срезы и тд это надо не тут спрашивать, а свой слух спрашивать. некоторые режут и на 125 и выше, кто-то вообще в полную полосу пускает.
Level или Gain нужно регулировать вроде по максимальной громкости ГУ, т.е. ставишь level в 0, на ГУ ставишь максимальную громкость и начинаешь поднимать level пока не начнутся явные искажения в звуке.
Не совсем все верно по на тройке гейна! У ГУ есть клип на громкости, он ищется синусом 1кГц, затем на громкости без клипа ГУ выставляется гейн для уся на фронт (тыл) по 315Гц частоте, и на саб по синусу 40Гц
Раз уж начал — побеждай.
full, если черезз кроссы из комплекта.
А как?
А in, B in - входы
В твоем случае, используются кроссоверы акустики из комплекта, переключатели Full означают в полную полосу, ну можно подрезать лопухи снизу, тогда переключатель канала x-over в положение LO PASS и срезать от 80-100 гц, крутилку x-over чуть не доходя первой риски после 40
Не LOW PASS,а HI PASS.
HI PASS режет сверху, а нужно снизу, чтоб играл от 80-100 гц.
Немного заблуждаешься, для лопухов нужно именно HPF
