CrackMan Posted June 26, 2014 Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 Хочу сломать процессор AMD и материнку. С материнкой все проще, думаю можно промышленным феном нагреть южный мост.. Нужно сделать так, чтобы потом приняли по гарантии. Буду благодарен за советы. Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12 Link to comment
evgenii084 Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 Хочу сломать процессор AMD и материнку. С материнкой все проще, думаю можно промышленным феном нагреть южный мост.. Нужно сделать так, чтобы потом приняли по гарантии. Буду благодарен за советы. проц: отключи контроль температуры в биосе cpu temp (ignor) помоему вечером могу точно сказать!, и сними кулер с него. хотя опять же можно и феном погреть. Мать можно пьезой шмальнуть,только надо знать куда,чтоб гарантийный случай был! Link to comment
CrackMan Posted June 26, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 проц: отключи контроль температуры в биосе cpu temp (ignor) помоему вечером могу точно сказать!, и сними кулер с него. хотя опять же можно и феном погреть. Мать можно пьезой шмальнуть,только надо знать куда,чтоб гарантийный случай был! Это в старых материнках все отключалось, сейчас все программно защито, так что еще идеи в студию) Мать вообще нету труда убить, а вот проц Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12 Link to comment
semenoffartem Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 Попробуй проц разогнать до сверхчастоты Link to comment
CrackMan Posted June 26, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 Попробуй проц разогнать до сверхчастоты Как вариант максимальный вольтаж подать, но опять же защита сработает в 90% случаев скорее всего.. Статика с процем не прокатит, он в металлическом корпусе, думал может на ножки подать около 20Вольт Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12 Link to comment
Viper14 Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 CrackMan, а если с проца тупо радиатор демонтировать а потом назад поставить? Link to comment
fen0men_77rus Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 проц с матери снимается? в микроволновку егонах))))))))) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Link to comment
-nCuX- Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 CrackMan, а если с проца тупо радиатор демонтировать а потом назад поставить? пк выключится по защите и процу никуя не будет Link to comment
CrackMan Posted June 26, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 проц с матери снимается? в микроволновку егонах))))))))) Будут следы была идея в фольгу и в духовку, но температуры не хватит чтобы сгубить пк выключится по защите и процу никуя не будет + Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12 Link to comment
fen0men_77rus Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 у меня микроволновка глушит вайвай и сверху сестра планшет положила - он умер накуй)))) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Link to comment
Ader Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 (edited) Достаточно скрепку на материнку кинуть. Или видяху на запущенной системе извлечь - замена по гарантии. Запарятся выяснять от чего помер. А проц легко мрет микроволновке. Либо взять хороший блок питания и поднять на нем напругу. Edited June 26, 2014 by Ader Link to comment
CrackMan Posted June 26, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 Достаточно скрепку на материнку кинуть. Или видяху на запущенной системе извлечь - замена по гарантии. Запарятся выяснять от чего помер. Разве от извлечения видюхи на горячую что-то произойдет с мамкой? с трудом просто верится, а по процу какие варианты? Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12 Link to comment
besson018 Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 CrackMan, давно по компам не интересовался, у АМД северный мост тоже в проце уже как и у интела? отключай защиту по теплу на всех датчиках, максимальный вольтаж на проц и мост (если возможно) и запускай стресс-тест. Мать какой фирмы? Link to comment
CrackMan Posted June 26, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 CrackMan, давно по компам не интересовался, у АМД северный мост тоже в проце уже как и у интела? отключай защиту по теплу на всех датчиках, максимальный вольтаж на проц и мост (если возможно) и запускай стресс-тест. Мать какой фирмы? Мать Asus, да северный мост в проце.. А в сервисном разве не понятно будет что от оверклокинга подох Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12 Link to comment
Ader Posted June 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2014 Разве от извлечения видюхи на горячую что-то произойдет с мамкой? с трудом просто верится, а по процу какие варианты? Я так сжег свою материнку, когда видяху не закртуил и пнул провод, он на половину извлеклась и после этого я так и не смог его включить обратно) Так же если из PCI выдернуть TV-тюнер если есть, аналогично все. Проц легко убить в микроволновке. Link to comment
