DD M1c сколько можно...?
Zeer
Доброго времени суток. Ребята скажите пожалуйста сколько можно выдавить из DD M1c при хорошем питании (Гена 100/ под капотом 55 кислота/ в багажнике Одисей 100) проводки +/- 50 (или +/- 35) усь,акум и тот и другой новый, гена тоже новый.
P.S. или подскажите где можно глянуть. темы не нашел.
Всё только начинается::bb::
:facepalm:
Что? мне интересно на что он способен при таком питании
мощности кв
килоВольт ???:biggrin: ноль целых, сколько то там сотых.
скажи какой импеданс - скажем тебе какую мощность в Ваттах он тебе сможет отдать :wink:
Я может сейчас конечно скажу не правильно, но на эту мысль Лёха ночной кошмар натолкнул, где то писал здесь, в трёпе за динамики. Что значит отдаст усь, ну на синус на замер важно, и интересно, а на музыку? там нужно знать среднее значение, тут уже надо по другому мерить, и вот это очень важно, будем знать сколько мощи динамик переваривает.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
У нас тоже усь верха хватал, по вольтажу, 5250 снимали, с 0.35 до 1.4 ом рост был.
в ростове с м3 6 коло сняли))
мож и в м1 пару тройку будет))
в невинке :wink:
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
гена 115А . две дельты 55А - усь отдал 1253.56ватт на 1.86ом - синус 50гц . лампа клипа не горит .
Я вообще не видел чтоб она когда нибудь горела:biggrin:
1,86 это в 1 Ом подключение? Чего то мало1200?в заявке 1600 по паспорту:morning1:
да вроде наоборот :pardon: 1,86 - это почти что 2 Ом, и если по пачпорту 1600 на 1 Ом, то на 2 Ом - должно быть порядка 1000 где то, не больше... считать лень:boredom:
