поднятие реза на закрытых.
всем привет,вобщем вопрос в том что на открытых рез 150 на 29 на закрытых 145.5 на 29. меня бы все устраивает.но вот хочется и на соревах места позанимать.параметры короба.225л чистыми,порт 250 труба с раскрывами.,длина 32см без раскрывов.дины пара аку415,усь дд м3б,дины в салон,порт в левое крыло.
повышать настройку???
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Думаю повышением настройки. У меня при настройке 40 герц, рез на открытой двери даже снижается незначительно.
:peel::haire:
Где ты там 225 чистых нарыл то? 0_0
если быть точнее 227. причем все на штатных местах,сидухи, полка.
BOOMKER
а на закрытой? рез максимальный вырос?
BOOMKER
неужели нет людей которые сталкивались с этим?
BOOMKER
Сталкивался, первоначально разница была 3-4 дб, путем уменьшения обьема и укорачивания порта добился практически одинакового реза, но настройка поползла вверх с 26 гц до 36
дык , я так понимаю, что всегда на низких пиках рез выше с открытой дверью
низа валит адски:-)не хотелось бы выше делать уж очень нравится как играет ,а кроме пути поднятия настройки есть еще какие то варианты??
BOOMKER
Сильно не поможет...
почему не поможет?
BOOMKER
тут надо играть с объёмом как сказано выше. делай меньше стреляй. отрезал трубу стрельнул. неделю уйдёт на настройку короба. попасть надо так чтобы ровненький рез был . мощьности тоже много надо что бы при открытых стрельныть одинаково с закрытыми.
Изменено пользователем Санчино
