Нужна помощь! Усилитель уходит в защиту(
Парни нужна ваша помошь! Вчера слушал музыку громко и перестал играть саб. Я выключил и включил магнитолу и саб заиграл, но когда прибавляешь больше 15 саб опять перестает играть и моноблок уходит в защиту(( И так каждый раз((
Моноблок kicx qs 1.900, саб alpine swr 1522d.
Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо!
начни с описания питания...
проблема в том,что динамик умер и усилитель это видит:morning1:
от АКБ протянуто + и - КГ50. Стоит пред около АКБ на 200А. В багажнике стоит дистрибьютер с которого выходят 2 кг35, один на моноблок с предом 120а, а второй на колонки с предом 80А. Пару месяцев все работало идеально, а вчера получилась такая история.
для начала прозвони катушки саба,может призвуки какие есть?
проверь все соединения на силе.
infected123 не уместно
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Как-то была по симптомам схожая ситуация: при увеличении громкости, пропадал фронт, но саб работал... Как потом оказалось - при подключении доп.аккума в багажник, как умная маша отключил пред под капотом и забыл подключить обратно. Аккум сел через неделю, усю фронта не хватало напруги, а сабовый всё-равно работал:biggrin:
RB20
Вроде нет. Соединения все в норме. Походу катушки всетаки замкнули
я тож так предполагал, но не хотел в это верить. Будем перематывать
Оффтоп
Суровые Кемеровские мужики :lol::lol::lol:
У меня была такая проблема, только с усилком аиртон на акустику, второй раз уже в ремонте по гарантии, в этот раз плату новую полностью поставили, посмотрим что получилось.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Оффтоп
5adi5+ Не, не сжёг, усилок хороший, процессорный, на каждый канал эквалайзер, после первого ремонта стал греться ужасно, и в защиту на 40% громкости, у меня с питанием всегда всё было гуд, даже в самом начале 0_108674_ef3df8be_orig делали в установочной студии, провод 4 га с супер наконечником, минус с кузова, качали в прошлой машине 0_108675_17c0a0b2_orig
Оффтоп
denver054, что за усяка такой крутанский?
Так понимаешь, питалово по задумке тож серьёзное должно было выйти, но без преда подкапотного цепь зарядки не особо работала на АКБ2:biggrin:
RB20
Оффтоп
Во время нашёл БК, и всё переделали с кентом, а то у меня цветомузыка была ещё та. Усилок на акустику
Технические характеристики Airtone DSP4.120
Название Значение
Мощность
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 4×200 Вт
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 4×120 Вт
Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 2×400 Вт
Фильтры
Фильтр высоких частот (ФВЧ) Есть
Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть
Частота ФВЧ 20 Гц - 20000 кГц Гц
Частота ФНЧ 20 Гц - 20000 кГц Гц
Отношение сигнал/шум >90дБ дБ
Общие
Габаритные размеры (ШхВхГ) 210×48×250 мм
Airtone в 2013 году представляет второе поколение усилителей со встроенным звуковым процессором, пришедшее на смену серии AMD. Дизайн и характер звучания усилителей ориентированы, прежде всего, на молодых, энергичных людей, для которых мощность и коммуникационные возможности являются наиболее важными показателями. В новой серии представлены усилители с различной мощностью и количеством каналов. В линейке есть 3 усилителя класса АВ, а так же моноблок D класса. Два 4-х канальных усилителя имеют мощность RMS 4*80 Вт. и 4*120 Вт. Двухканальная модель имеет мощность 2*160 Вт, а моноблок порадует отдачей в 1000 Вт. Все усилители имеют стандартные RCA-входы. Для контроля напряжения, питающих новые усилители, на их лицевых панелях установлены цифровые вольтметры. Как и в предыдущей серии, основная особенность данных усилителей - это наличие встроенного процессора звукового поля. В обновленной линейке используются цифро-аналоговые преобразователи фирмы Процесс настройки DSP осуществляется двумя способами: 1.С помощью отдельно приобретаемого контроллера DSP-31 2.С использованием персонального компьютера. Основные особенности: 1. Наличие на верхней панели цифрового вольтметра 2. Силовые клеммы способны принять кабель до 4 Ga 3. ЦАПы Burr-Brown 4. В каждом канале усилителя имеется возможность использования фильтров HPF и LPF, частоты среза от 20 Гц до 20 кГц, с выбором крутизны среза от 12 до 24дБ/окт., 5. Для каждого канала предусмотрен собственный параметрический 31- полосный эквалайзер с возможностью изменения добротности АЧХ на частоте регулирования. 6. Каждый канал имеет возможность индивидуальной регулировки задержек звука, причем, выбор задержек возможен в сантиметрах, дюймах или миллисекундах. 7. Для изменения звукового почерка системы имеется возможность регулировки соотношения сигнал/шум. 8. Удобство пользователя обеспечивает дружественный интерфейс с сохранением всех настроек в памяти ПК.
