Помогите расчитать Саб для Ground Zero GZPW15 SPL
Гость kazax
Парни помогите с расчетом саба для Ground Zero GZPW15 SPL
Усилитель SOUNDSTREAM Triple-X Monoblock XXX-6500
Автомобиль Lexus GX470 :shok:
Привет Володя. Думаю надо начать тебе с обьёма 90-95 литров чистыми.
Порт .... тут решай сам, если на повседнев машина- то можно щелевик.
Если ещё и на соревнованиях подудеть то трубы .. пару 150мм с фланцами. Дин вверх, порты назад. Длину подогнать уже по датчику. Для этого приготовишь обрезки труб разной длины.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Вова вот по такому принципу если что.. Только две трубы на 150-160мм.
Болванку сделай для загибания фланцев . Как я раскажу тебе, токари надеюсь у вас есть там.
http://bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11130&d=1269368034
Или лучше вот посмотри. Тебе надо такой же ящик тока под один 15 саб. Порты как раз стоят на 150мм примерно с фланцами.
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=8959
Вова решай сам какой тип ящика применить. Параметры я тебе определил., для начала.
