Бандпасс для ORIS AMW-15
Гость бабушка
  бабушка сказал:
Вот-вот!
а уменя то 120, и настройка на 27... (долбит зверски, хотя усилитель откровенно не очень...)
Вобщем я так понимаю нужно уменьшать объем? или всетаки делать щелевой физик? Я в растерянности! :blush:
У тебя ящик прямоугольный - переделать в 80 литров не проблема.
Вставляй туда щель 160 кв.см и будет всё ОК.
  • Ответов 52
  бабушка сказал:
Ребят спасибо вам! =)
а что думаете про сам динамик? стоит ли его менять или пойдет?
просто как мне сказал один человек если я посажу его в БП, будет бомба, вот я и загорелся...:yes:
Хоть и ругают многие Орисов, я к ним отношусь положителино, и считаю, что за эти деньги подыскать что-то подобное будет трудно. А вместо того как менять динамик, лучше поменяй усилок. Из недорогих моноблоков можно посоветовать DLS MAD11 или добавить еще, то MAD15.
Old Scool Bass
Как вариант: Можешь убрать свой порт,а вместо него вставить щелевой 160 кв.см и длиной 60 см.В итоге,с учётом дина и порта,получится,что у тебя ящик ~105 литров на 28 Гц.По графикам это почти,что 80 на 28 гц
  ViktorVVS сказал:
ну объем то сократить не проблема, и порт сделать тоже не сложно, вот только с щелевыми портами никогда не сталкивался, незнаю как посчитать точно :unknown:
  Слава сказал:
ДЛС кончно не плох, но стоит он.... :wacko3:
я динамик брал за 3400 новый...
  бабушка сказал:
Это,например 4см*40см=160 кв.см или 8см*20см=160 кв.см
А длина будет 60 см.
  бабушка сказал:
Дешевле моноблока, чем МАД11, наверное и нет (всякие магнаты и мистери не в счет). Только, если б/у.
А разве Орисы еще выпускают?
А насчет двух труб по 16см подумай, я считаю, что они будут работать эффективнее щелевого порта (в данном случае).
Old Scool Bass
  бабушка сказал:
Т.е. 4см- ширина, 40см-высота, и 60-длинна?
Тогда можно вопрос?
почему именно 160кв.см, и в чем принципиальное отличие щели от трубы?
Ширина и высота это как ты хочешь,а длина 60см.
Отличия практически никокого.
Можешь поставить 2 трубы 10 см в диаметре,но длиной 60 см каждая.
  Слава сказал:
Длина будет запредельная.ДЛС СА 12 самый дешевый, класса АВ
Изменено пользователем ViktorVVS
  Слава сказал:
А мне кажется есть!
Только никто его еще не юзал. Если все удачно сложится, то скоро будет отчет с замерами.:cool1:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Нет их уже давно не возят, я брал его 2 года назад, последний...
Вобщем наверное сделаю 2ве трубы побольше, потому как боюсь делать щель...
насчет объема, как думаете нужно уменьшать, или так оставить?
  бабушка сказал:
Пару постов выше почитай
  ViktorVVS сказал:
Ну да вообще-то, больше метра получается. Тогда хотя-бы 2*12,5см.
З.Ы. Если не секрет, что за усилок?
Old Scool Bass
