Федюньчик Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 K.O.S. сказал: ну все в пределах нормы. в приорике тоже настраивали на -10 от частоты пика. у себя в кеде тоже получается около -10Гц настройка от выстрела - самый громкий результат... так-то и настраивают -12-3Гц ниже частоты выстрела. Везде по-разному. У меня точно по частоте выстрела или даже выше настраивать надо. Эксперимент должен быть BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Посмотрим как в рактисе будет, оч интересно. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Федюньчик сказал: Везде по-разному. У меня точно по частоте выстрела или даже выше настраивать надо. Эксперимент должен быть ты в настройку шпаришь? :hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
unrea|EVGEN Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) denver054 сказал: Kasim, Спасибо просветили, хоть тапками не закидали, это уже хорошо. Совпадение простое, у нас в автобусе стояк 52 герца, на той же частоте пик вышел, а вот резонанс не помог, или помог не понятно, настройка была как раз в резонанс салона 40 герц, а пик вот какой вышел. У вас в автобусе на 52гц не стояк, а частота на которой резонирует салон(кузов) автомобиля, что приводит к приросту в звуковом давлении на датчике. Стоячие волны применимы к боевым полустенам-стенам по большей части и немного к боевым бандпассам, но к ФИ оформлению не имеют никакого отношения! В вашем случае сначала надо найти резонанс закрытой машины, это делается при помощи ЗЯ и набора синусов или свиптона. Затем настроить порт вашей коробки на 6-8гц ниже частоты резонанса машины и стрелять ища результат на частоте близкой к резонансу машины или прямо самой частоте резонанса, написал на простом языке, чтоб понятно было примерно! А потом уже начинаются танцы с бубнами, положение коробки, направление саба-порта, сечение порта-подаваемая моща, тут защумил-там отодрал и так далее и тому подобное Все из личного опыта! Изменено 18 июля, 2014 пользователем unrea|EVGEN 156.7db on 32hz-democar Kicx TEAM-HEAVY SOUND Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 K.O.S. сказал: ты в настройку шпаришь? :hi: да. 95% попадание в результат BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
bassboost88 Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 У нас настройка получилась замерянная 35 Гц, пик вылезает на 40 Гц ,при настройке в 30 герц при прогоне свиптона, график очень интересный - полка с перепадом от 0.5-до 0.8... Ссылка на комментарий
bassboost88 Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Федюньчик сказал: да. 95% попадание в результат У нас же при настройке 38-40 результат падает, причем Дб на 3 Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 bassboost88, все машины разные, динамики тоже. Мне снижать настройку ниже пиковой (38-43 Гц) смысла нет. Длина труб становится адской. Два варинта решения - увеличивать ящик или уходить в класс выше, где разрешено всё, хоть короб на лобовуху ставь. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
bassboost88 Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Федюньчик сказал: bassboost88, все машины разные, динамики тоже. Мне снижать настройку ниже пиковой (38-43 Гц) смысла нет. Длина труб становится адской. Два варинта решения - увеличивать ящик или уходить в класс выше, где разрешено всё, хоть короб на лобовуху ставь. Я согласен!! У прайда особенность такая, чт опочемуто он валит в близи настройки как вверх так и вниз. При настройке 30 Гц начиналась полка от 35 до 38, потом спад, причем ощутимый, сабы на алюминие 1=1. У нас при 240 литров и двух трубах на 250 при длине труб от начала раскрывов составляет 25 см, замерили настройку получилась 35 Гц Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Цитата замерянная 35 Гц что значит замерянная? солью, опилками? пользуйтесь баспортом и все. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 bassboost88 сказал: Я согласен!! У прайда особенность такая, чт опочемуто он валит в близи настройки как вверх так и вниз. При настройке 30 Гц начиналась полка от 35 до 38, потом спад, причем ощутимый, сабы на алюминие 1=1. У нас при 240 литров и двух трубах на 250 при длине труб от начала раскрывов составляет 25 см, замерили настройку получилась 35 Гц я баспортом пользуюсь, по нему сужу по настройке. Как замерить настройку датчиком не могу понять. И на трубу датчик вещал и в трубу вставлял. пик всё время вылазит один и тот же. Любой саб (одна 12) ставь, пик 43 Гц Забил на это, готовлюсь по факту и по датчику. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
bassboost88 Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 K.O.S. сказал: что значит замерянная? солью, опилками? пользуйтесь баспортом и все. Спасибо за совет :hi:! Замерянная токовыми клещами и мультиком, баспорт в этом плане дает неверные данные, и расхождения до 7 Гц!! При длине двух труб 250 диаметра в 250 мм баспорт выкидывает настройку 44!! когда были 200 трубы просто замерили насколько Гц понижает настройку флянец наружный (замер без фланца с фланцем, внутренние фланцы на месте) на 3 Герца:peel::peel::peel: Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 bassboost88 сказал: Спасибо за совет :hi:! Замерянная токовыми клещами и мультиком, баспорт в этом плане дает неверные данные, и расхождения до 7 Гц!! При длине двух труб 250 диаметра в 250 мм баспорт выкидывает настройку 44!! когда были 200 трубы просто замерили насколько Гц понижает настройку флянец наружный (замер без фланца с фланцем, внутренние фланцы на месте) на 3 Герца:peel::peel::peel: та *** париться еще с замерами на клещах? надо сделать тучу замеров в полный газ чтобы понять настройку! это время... прикинул в баспорте длину - записал. (чисто для себя! чтоб не забыть) и погнла резатьи искать рез. нашел - замерил трубу и записал для себя что дает баспорт. так чисто чтоб понять... соотношения то все равно правильные будут.. Федя, датчиком то шляпа и сказка. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Басспорт почему то всегда имеет расхождение с тем что замеряем сами на 3-5 герц. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 18 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 denver054 сказал: Басспорт почему то всегда имеет расхождение с тем что замеряем сами на 3-5 герц. на разной мощности тоже расхождение... вот я чето там мерял... и клещами и солью и баспортом... херпойми чему верить. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=86308&highlight=Caddy верьте эксперименту и датчику [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
