Сadence DCW-15RVC
Vovaqa
Всем привет!
Кто что знает про cadence DCW-15RVC ,у кого был (есть) поделитесь впечатлениями.Качнет ли его велик 1108 в 1ом?
Чувствительность, дБ 92
Сопротивление, Ом 2 Ом x2
Установочная глубина, " (мм) 7.5"
Размер динамика, мм (дюймы) 15"
Акустическое оформление -
Мощность номинальная, Вт 1500 Вт
Мощность максимальная, Вт 3000 Вт
Частотный диапазон, Гц 20 - 1000 Гц
::new_russian::
ДИН ДОСТОЙНЫЙ. ПО ЗВУЧАНИЮ НАПОМИНАЕТ SS SPLX152, ВОТ ТОЛЬКО ОДНОГО ВЕЛИКА БУДЕТ МАЛО 100% , ЕСЛИ УЖ ВЕЛИКАМИ ТО ДВУМЯ.
Мне на повседнев надо.На повседнев потянет?
::new_russian::
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КАТУШЕК В 1ОМ. РЕАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНА БУДЕТ БОЛЬШЕ 2Х ОМ. СКОЛЬКО ДАСТ ВЕЛИК В 2 ОМА? В ОБЩЕМ ЕСЛИ НЕТ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩЬНОСТИ ТО БРАТЬ ТАКОЙ ДИН НЕТ СМЫСЛА. А ЕСЛИ ДИН УЖЕ КУПЛЕН ТО ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ВЕЛИКОМ И КОПИТЬ НА БОЛЕЕ МОЩЬНЫЙ МОНОБЛОК.:sarcastic:
вобщем мало ему велика будет, думаю для него в идеале чтоб усь 2-3 кВт в 1 Ом отдавал (реальных ватт, не на коробках которые нацарапаны)
Нихрена не понял...
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КАТУШЕК В ПАРАЛЕЛЬ ПОЛУЧАЕМ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШЕК 1 ОМ. ВОТ ТОЛЬКО 1 ОМ ТАМ БУДЕТ ТОЛЬКО В СТАТИКЕ. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДИФА ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ БУДЕТ МЕНЯТСЯ Т.Е. ПРИ РАБОТЕ ДИНА ЕГО РЕАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ.
Ну понеслось, теперь все считают мощность по импедансу.
Если производитель гарантирует стабильную работу на 1 Ом. То он имеем ввиду номинальный импеданс. А это значит чтоб большую часть времени усилитель будет играть на 2-3-4 и больше ом. Если производитель говорит что у его саба номинал 1000 вт, то это значит что усилитель должен отдавать 1000 ватт в номинальный импеданс. Понятно что дин или усь может выдержать больше нагрузку - но не стоит на это уповать.
Т.е проще говоря не стоит заморачиваться.Хотел саб у lexxxxx купить
::new_russian::
Согласен.достали уже ежеминутные возгласы про поднятие импеданса.
аффтар покупай у Лекса этого каденса и непарься-будет норм он от велика на повседневе играть.
на замер со временем докупишь второго велика.
Я не буду участвовать в соревнованиях,у меня цель громкий повседнев и использование 1 уся
::new_russian::
видел этот саб даже удалось пощупать!!!думаю будет жесткий повседнев:music: однозначно одного велика будет мало
