Помогите с ящиком
Всем привет!:flag_of_truce: Товарищи помогите сделать ящег для Pioneer ts w-258 d4, в четверг должны привести. С JBL SpeakerShop мучаюсь недопонимаю некоторые моменты. Ввел параметры ТС спикершоп вывел оптимум 1,23:shok: литра. Все делал как описал Yauhen, передаточную загрузил, галочку на против машины поставил. Ящик хочу сделать под негров и клубняк всякий. Думаю настройку порта сделать 30-35 герц.
Изменено пользователем ((((RAMIL))))
Параметры для расчета откуда брал?
Настройка 30-35 нииизко оочень, 37-42Гц надо...
по твоему скрину у тебя опечатка в Vas, немного полазив по инету нашел схожие параметры для расчета этой сабовой головки Vas - 15l, Fs - 40Hz, Qts - 0,58, вообще пишут, что рекомендовано в ЗЯ такой ставить, но раз уж фазик собрался делать то стоит попотеть - 25 литров чистого и настройка на 39Гц, неплохой подъем 35-50Гц.
Неплохо было бы замерить реальные параметры Т-С для расчета.
Изменено пользователем snwflk
у негров с клубнечком - разбег в настройке герц под 10 должен быть:sarcastic:
:pop:
брал отсюда http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,4275/Itemid,141
было бы очень не плохо) ТОлько нет возможности это сделать
параметров более чем предостаточно, короб можно сделать таким
А порт как лучше сделать? "Г" образным делать?
плошадь главное...250Кв.см +/- а порт уже какой влезет...мне приходилось делать П образный но этога лучше не допускать чем меньше поваротов тем лучше
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
т.е. можно тупо прямой порт сделать? В баспорте посщитал проверти пожалуйста
машына хетч?
у тебя порты получились по 4 сантиметра
Изменено пользователем Denzel
Порты??? у меня вроде тока один порт. Объясни пожалуйста чет не пойму. Машина седан пассат. Длина порта получилась 13,6 см. Должен влезть в ящик по моим расчетам
у тибя высота 5,4 см ширина 4,3см может ты хотел забить в прогу 540мм и 430мм на в любом случие это работать не будет
