Помогите с ящиком
а у нас хоть и прохладно чан всеравно не варит)
Высота 30 см.
Изменено пользователем ((((RAMIL))))
Можно порт поменьше, например, 170х40х460.
При таком размере порта настройка останется той же в 39Гц?
Вот еще немножко подправил в баспорте, такой порт подойдет?
Да, исходя из этого я и считал.
Зачем такой огромный порт, больше метра в длину?
Считайте порт так, чтобы скорость воздуха была в районе 6...8 м/с или чуть меньше. А сейчас у вас 3,1 м/с, площадь сечение избыточна, и порт получается очень длинным. Уменьшая площадь сечения до разумных пределов, мы снижаем и длину порта.
Кажется я вобще запутался. Ставлю в проге как ты написал 170х40х460 (длина-широта-высота)Т.е. так как в проге нельзя вписать длину порта написал ширину и высоту порта, прога сама высчитывает длину и пишет 1324,98 мм. Тэк как сделать, так как вы сказали 170х40х460 с настройкой на 39 Гц?
Размеры щели 170х40, по ним программа выдаёт длину 460 мм.
Изменено пользователем Yauhen
Аааа вот оно чё... Как то слижком уж длинный порт получается. В проге макс. скорость воздуха (8,39 м/с)вывелось пурпурным цветом значит на росстоянии 0,2...1 шум порта будет заметен?
Если есть резерв для увеличения длины, можно увеличить площадь щели, и макс. скорость снизится.
8 м/с - это не катастрофично. Ну, подшумливает немного вблизи максимальной громкости.
