Помогаем выбрать усилитель на фронт
DarkFox
Фронт - Morel Tempo 6, 4Ом, номинал 120Вт
Задняя пара - штатные колонки (в перспективе будут выброшены и заменены на что-то компонентное).
Нужен усилитель, который раскачает морельки - то есть минимум по 100Вт на канал при 4Ом.
Смотрел Eton ECC 500.4 - но там какая-то странная разброска мощности - два канала по 2 по 75Вт, 2 по 145Вт...Хочется что-то провнее. Да и 145 Вт для морелек наверное перебор.
Что смотрел еще:
- AUDIO SYSTEM R-SERIES R 105.4 (4х105Вт 4Ом)
- KICX QS 4.95 (4х95Вт 4Ом)
К AUDIO SYSTEM склоняюсь больше, судя по отзывам.
Может подскажете еще варианты?
Бюджет около 10к +- 2к.
Что смотрел еще:
я так понимаю 4хканальник нужен
Ground Zero GZHA 4120XII
если денег хватит то
Ground Zero GZHA 4150XII
еще более бюджетный и неплохой вариант есть kicx KAP 49
но его кормить лучше надо
Ground Zero GZHA 4150XII - это уже за бюджетом. Да и 130Вт на канал - скорее всего я сожгу Morel Tempo 6 - они сильного напряжения не любят как я понял.
А что лучше тогда Ground Zero GZHA 4120XII или AUDIO SYSTEM R-SERIES R 105.4 ?
Чем итон не устраивает? Самое то для поканалки. Каналы по 75 ватт на пищалки, а по 145 на миды. Запас по мощности еще хороший остается
Конечно же морелькам аудиосистемы куда лучше будут, ну и что на итон так косо смотришь? нормальный усь, отстроишь все верно и ничиго не спалишь
Раз уж начал — побеждай.
Я просто в сомнениях пока - пустить четыре канала на поканалку фронт или по два канала фронт и два задние двери - а для второго варианта ETON не очень подходит (разная мощность на канал).
Нашел еще Precision Power PC640.4 за вменяемые 8к рублей - 115Вт на канал при 4Ом.
Про него кто-нибудь слышал что?
Изменено пользователем DarkFox
предложу маскони 100.4
бу совсем мало в отличнейшем состоянии. полный комплект.
+ провода кикер для подключения. пред мини анл - большой под капот и 2 пары межблоков = 12р:good: 0d5ad93b7898.jpg
Фифти Эйт Тим ::yu::
По канонам электроакустики усилитель должен быть в 3 раза мощней акустики для контроля на сложном материале:biggrin:
