Помогите в расчёте ящика
Хочу собрать нормальный и качественый корпус под две головы ALPHARD PW1203AX . Помогите кто может
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
т-с параметрам альфарда ваще нет смысла доверять.
юзал альфарда якудзу две 15"ки.
делай общий объем-80л.порт щель 300см"кв. настройка 35-38гц.:wink:
  deepreykztz сказал:
Именно! Лучше всего измерить самому, тогда есть шанс построить хороший ящик.
Это касается не только Альфарда.
Диаметр [дюйм \ мм]: 12" \ 312 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 350 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 700 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 26 - 2000 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 84 dB
Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]: Кевлар
Корзина: Алюминий
Подвес: Резина
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 4253 г \ 190мм x 40мм \
Каркас звуковой катушки: Алюминий
Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 3" \ 81 мм
X-max - макс. смещение диффузора [mm]: ±8,1
Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 39
Qts - полная добротность: 0,53
Qms - механическая добротность: 6,06
Qes - электрическая добротность: 0,58
Vas - эквивалентный объём [L]: 11
Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки: 264,8
Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н): 0,07
BL - плотность потока : 18,5
Re [ohm]: 3,2 Ohm
Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]: 2,49
Высота [мм]: 153
Монтажный размер [мм]: 281
Глубина установки [мм]: 144
slavastretovich,
У этого динамика очень плохая связка параметров, он не годится толком ни на СПЛ, ни на музыку.
Реальная чувствительность на 1 Вт 82,55 дБ - так показывает программа, исходя из других его параметров. Это чувствительность ниже плинтуса. Чтобы получить нормальный бас, придётся вдуть мощи немеряно, а ход у диффузора малый, перегруз наступит очень скоро.
Единственное применение вижу в ЗЯ литров 15...17 - в таком исполнении хоть как-то звучать будет. Это в расчёте на один динамик.
Фазик категорически противопоказан, ИМХО.
Изменено пользователем Yauhen
А может вы посмотрите другие характеритики кроми етих
бред какой то. Где вы видели 12" динамик с Vas 11 литров? НЕ ВЕРЮ. :biggrin:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  slavastretovich сказал:
А может, вы лучше их померите?
Есть шанс, что не всё так уж плохо, как следует из данных произволителя.
  Русик сказал:
http://alphard.ru/catalog/537-7260.html
В 31л уже больше верится :smile:
Просто 12" с эквивалентным объемом 11 литров должен быть таким дубовым, что продавится тока если на нем попрыгать :biggrin:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
А как их можно самому померять ???
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=185893&postcount=188
Я просто в них не очень розбираюсь не могли бы вы мне помогти в росчёте
Если исходить из вторых параметров, то можно сделать фазоинвертор чистого объёма 64 л с настройкой на 35 Гц. Порт может быть щелевым, внутренние размеры 270х50х409 мм. Если использовать трубу, то это будут два порта диаметром 100мм и длиной 519 мм. Щелевой с любой точки зрения лучше.
