стучит Т12
serega8600
сделал рупор для Т12 питается от м2б в 0,5ом ( питание более менее 2 агм по 55 ач), посли фи играть стало шире и четче негров валит так же как в фи но трясет машину посильнее)) но на некоторых треках( клубняк где быстрый и высокий бас) когда навалиш начинает появлятся стук... просадов сильных нет усилитель не клиппит. Обьем предрупорки 50л ход вроде не превышает, сабсоник на 28-30 стоит гейн на 60% стук именно на клубнике. Короб настроен на 33гц
::new_russian::
  • Ответов 42
Из замеченных особенностей, порой есть стук подводящих о диффузор.
При превышении хода, можно услышать звук, когда шайба ограничивает подвижную часть.
Когда усилитель клипует, также есть подобные призвуки.
Иные стуки при неповрежденном физически динамике исключены.
так главное на низких треках все норм) ход там больше
Попробуй проделать тоже самое(прослушивание разной музыки), когда уровень громкости на "половине". Попробуем исключить вариант клипа, отсюда будет одним вариантом меньше...
так буквально на деление ниже делаеш громкости стук пропадает) на выносном регуляторе индикатор клипа не горит когда стучит
::new_russian::
А когда начинает гореть? На твоем моноблоке уровень клипа лежит в пределах 5-7%.
лпв возможно стоит убавить, раз короб под негров клуб будет играть с искажением.
Ушел в автоспорт...
гореть начинает при более высокой громкости делений на 4-5! что значит 5-7%?
Изменено пользователем serega8600
::new_russian::
режу на 63 4м порядком с головы, на моноблоке распущен
::new_russian::
Из какого материала сделан ящик? толщина?
фанера 18мм стенка где дин двойная
::new_russian::
То есть у тебя ГУ режет ЛПФ? Попробуй на монике резанунь на 60Гц
ЗЫ: так просто все параметры вроде норм по описанию
Раз уж начал — побеждай.
Колпак смотри, он любит на высокой частоте брякать если чуть отклеится
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
5-7% это уровень КНИ, при которых начинает гореть индикатор.
