Passat B4 универсал, 4х 15" стена ЧВ :)
EP3
Всем привет :hi:
После не долгих раздумий, решил попробовать короб типа ЧВ, настройка ~30гц:peel:
поскольку есть 4х15" дина, то и машина должна быть соответствующая, пришлось купить Пассат универсал 95 года для инсталла.
система такая:
голова 80PRS
фронт Hertz ST44, SV250 :good:
усь на фронт Gladen XL 250c4
сабы 4x Gladen SQL 15 Extreme
усь на сабы B2 Audio Serum 7k(аналог M1 MKI)
питание 180А ОЕМ гена, 2 акума XS 80АЧ, вся проводка 0ГА
подключен усь в 2ома т.к. другое подключение это 0,5 , боюсь питалова не хватит
вчера был первый запуск и сегодня уже был замер
на не доделаном ящике, из которого дует со всех щелей такие цифры
20гц - 144.4
25гц - 147.4
30гц - 148.9
35гц - 148.9
36гц - 149.1
38гц - 148.6
40гц - 148.5
47гц - 147.0
когда затеял этот инсталл, стремился к 150 на 30гц, но вижу что можно и больше, главное питалова подкинуть :biggrin:
просад грубо говоря нету, ниже чем 12.3в не видел
Буду рад советам и коментариям ::hair::
Изменено пользователем EP3
160.5@35
  • Ответов 48
EP3, круто конечно! но таким сабам в количестве 4шт, надо как еще одного серум 7К, тогда и за 155+ сделаешь.
второй Серум достать будет сложно, скорее не реально :)
я думаю для первого опыта с 4х 15" и со стеной тут ещё есть где развернуться и наскребсти пару дб
160.5@35
  EP3 сказал:
Ну подкидуй питания и в 0.5 цепляй. Тогда и будешь смотреть куда плясать.
немного фото
сделано как бы два отдельных ящика и соеденены между собой стекловолокном, имеют общий потолок
160.5@35
думаю цеплять в 05 полюбому.клип наступит позже.а так даеш 155:hi:
  EP3 сказал:
2.46м это если считать от магнита динамика
2к1 сужение? Можно было динамики внутрь порта развернуть и не бояться придавить дины спинкой
Интересная система. Конечно цепляй в 0.5 . Ну докинешь со временем акумчиков. Я считаю что такая система должна 155 дуть. Отделяй стену от багажника в первую очередь . Сабы живучие? С гладеном ,ток с усями связывался. Очень крутецкие. Я 2х канальник xl 275c2 чутка пальнул. Ничего значительного. Ремонт 500 р обошелся. Так мастер сказал что это лучший усь с каким он связывался. Очень достойная сборка, чистенькая. Интересно, как же сабы?
  manul сказал:
сужение, примерно 2.2 к 0.8
со спинками проблем нет, там места ещё прилично остаётся
  Radist_leha сказал:
сабы тоже просто отличные, оправдывают свою стоимость, на повседнев очень подходят
160.5@35
второе место на местных соревнованиях с резом 148,7
так же поменял лобовое стекло и снял небольшой видос :)
160.5@35
