Занимается кто запчастями или ремонтом сплит систем??
rakiim
rakiim, у сервисников дожно быть в наличии, позвони, узнай:wink:
http://www.daewoo-electronics.ru/support/service.php?id=18
RB20
5adi5+, Спасибо, в понедельник займусь. А то рыскал гугл и яндексы, ebay, aliexpress и прочие. Никакого намека на наличие...
"DC Audio Samara"
rakiim, главное чтоб с производства не снят был. У Дэу насколько помню несколько номеров деталей)
RB20
Тут то и беда, ему 11 лет почти, я понимаю что он отжил своё, но таки ради вентилятора менять всю систему нет финансовой возможности...
"DC Audio Samara"
rakiim, сколхозить всегда можно) не думаю что они сильно отличаются... Моторчик совсем встал или шуметь стал?
RB20
Там хитрая система, 3 полюса сопротивления и 3 полюса питания мотора. По личной диагностике я выявил факт, который говорит мне о том что без движения мотора плата не видит активного сопротивления и выдает на табло ошибку "F6", что по данным гугла является ошибкой по мотору внутреннего блока. Методом тыка я выявил еще один факт, если крутить шпиндель мотора руками, то ошибка не загорается, соот-но ошибка не выскакивает и включается наружний блок кондиционера(компрессор) и охлаждает радиатор внутри сплита.
Система питания самого мотора странная, но вполне понятная. 3 полюса, 1 общий, 2й высокие обороты, 3й низкие обороты. Подкидыванием напрямую я выявил что мотор не реагирует на подачу эл-ва на высокую скорость, однако на слабую скорость мотор работает, но вяло, скажем так не как надо.
Ну и по личному опыту, когда я включал кондиционер, он всегда сначало подавал высокий поток воздуха а потом уже ставил на положение выставленное в ПДУ.
Есть мысль переставить пины с (больших) на (малые) обороты, соот-но кондер будет проходить селф тест, но и работать будет только на низких оборотах. Как то так, но это совсем крайний случай. Надеюсь адекватно пояснил суть.:hi:
"DC Audio Samara"
rakiim, а напругу на контакте "высоких оборотов" мерил? Приходит что-нить? Может в схеме подачи питания что?
RB20
5adi5+, 220 идет, но завтра сниму, конкретно прозвоню всю цепь, визуально дефектов не нашел. Мультиком мерил только полюса на низкие обороты, установка висит на высоте 2х метров и подлезть щюпами, ничего не коротнув, тяжеловато... (Реле исправно работают это точно, по щелчкам даже понятно)
Кстати сдохло всё после внезапного отключения света в доме...
"DC Audio Samara"
