medved7 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 дали усилок чтобы на передние колонки подключить. Все подключил, включаю пару секунд поиграло и начал бить, стучать саб. Отключил усилок, все провода скинул. И начал смотерть почему стучит саб. Провода местами менять и все такое. С одним линейным проводом заигал наполовину, включаю второй линейный провод и саб начинает стучать. Такое ощущение, что он вылетит и короба. Попробовал другую магнитолу, чисто питание и саб подключил и он начал играть как положено правда почему-то и слова еле слышны из саба, хотя должна быть просто долбежка. Походу дело в магнитоле, чего там мог спалить? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 дали усилок чтобы на передние колонки подключить. Все подключил, включаю пару секунд поиграло и начал бить, стучать саб. Отключил усилок, все провода скинул. И начал смотерть почему стучит саб. Провода местами менять и все такое. С одним линейным проводом заигал наполовину, включаю второй линейный провод и саб начинает стучать. Такое ощущение, что он вылетит и короба. Попробовал другую магнитолу, чисто питание и саб подключил и он начал играть как положено правда почему-то и слова еле слышны из саба, хотя должна быть просто долбежка. Походу дело в магнитоле, чего там мог спалить? "дали усилок чтобы на передние колонки подключить. Все подключил, включаю пару секунд поиграло и начал бить, стучать саб. :lol::lol::lol: это как? Соберите свои мысли в одно целое, сформулируйте правильно и более подробно что подключили и как, что при этом начало стучать и как подключено. то что написано выше понятно видимо только вам. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
medved7 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Я не спец автозвука. Короче, баса нет, стук как будто на саб без усилка 12в подали, ощущения что он вылетит из короба. баса нет только удары, А если с одним линейным проводом слушать то вроде более менее басит саб,но как второй тюльпан подключаешь сразу стук. Линейные провода разные пробовал и в магнитоле и на усилке местами менял стучит зараза. Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Я не спец автозвука. Короче, баса нет, стук как будто на саб без усилка 12в подали, ощущения что он вылетит из короба. баса нет только удары, А если с одним линейным проводом слушать то вроде более менее басит саб,но как второй тюльпан подключаешь сразу стук. Линейные провода разные пробовал и в магнитоле и на усилке местами менял стучит зараза. Так давай спокойно разберёмся: тебе дали усилок на фронт так? ты его подключил на фронт? (как подключил? питание каким проводом? межблоки как подключил?) подробности????? И при чем тут саб??? как это понять "дали усилок чтобы на передние колонки подключить. Все подключил, включаю пару секунд поиграло и начал бить, стучать саб" ::new_russian:: Ссылка на комментарий
vasya007 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Я так понимаю дали усилок, который у предыдущего человека играл на фронт? Вы его подключили мостом на саб? А вообще- посмотрите и настройте усилитель. Ну там гейн покрутите, согласуйте с ГУ, сабсоник настройте, басбусты уберите. Стучит может от большой подаваемой мощности? Какой усь, какой саб? Хоть какую нибудь информацию дали бы... Ссылка на комментарий
medved7 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Прошу прощения, бегло написал все и ничего не понятно. Про колонки это пред история. PIONEER DEH-X3500UI - магнитола, саб-pioneer ts-w304r, ус-Intro CDR 2.150.Вся это канитель стоит, решил на передние колонки поставить усилитель простенький суправский. Все подключил и застучало. Короче пред историю можно забыть. В общем сейчас если оба тюльпана подключить начинает стучать сама голова саба, как будто он вылетит. С одним тюльпаном басит немного, как только 2 второй втыкаю провод начинает стучать. И на мафоне и на усилке менял местами тюльпаны все в бестолку, провода менял тоже. Думаю либо катушки хана, либо линейные выходы на мафоне. Надеюсь не в них дело. Подключал старую магнитолу пионер, вроде долбит нормально. Только почему с басом и слова слышны, хотя должен быть просто басс. Короче я растерян в чем проблема Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 делай фотки задняя часть магнитолы и подключение к усилку проводов! по твоим объяснениям не понятно! Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
medved7 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Вот как все происходит http://www.youtube.com/watch?v=FC7JAmqe63A&feature=youtu.be Ссылка на комментарий
vasya07 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Если слышны слова из саба, то скорее всего он играет в полную полосу. Сделай срез до 80 Гц. Фото настроек усилка тоже можно. Урал AK 74C+AS D12.3 Ссылка на комментарий
vasya07 Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Вот как все происходит http://www.youtube.com/watch?v=FC7JAmqe63A&feature=youtu.be Походу дело в линейках мафона или уся. Пробуй менять на другую магнитолу, заведомо исправную. Урал AK 74C+AS D12.3 Ссылка на комментарий
shell Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Прошу прощения, бегло написал все и ничего не понятно. Про колонки это пред история. PIONEER DEH-X3500UI - магнитола, саб-pioneer ts-w304r, ус-Intro CDR 2.150.Вся это канитель стоит, решил на передние колонки поставить усилитель простенький суправский. Все подключил и застучало. Короче пред историю можно забыть. В общем сейчас если оба тюльпана подключить начинает стучать сама голова саба, как будто он вылетит. С одним тюльпаном басит немного, как только 2 второй втыкаю провод начинает стучать. И на мафоне и на усилке менял местами тюльпаны все в бестолку, провода менял тоже. Думаю либо катушки хана, либо линейные выходы на мафоне. Надеюсь не в них дело. Подключал старую магнитолу пионер, вроде долбит нормально. Только почему с басом и слова слышны, хотя должен быть просто басс. Короче я растерян в чем проблема надеюсь когда тюльпаны тыкал выключал все дело? короче надо согласовать усил на саб с магнитолой гейном, лпф убавить до 60 герц( как вижу там только от 50)чтоб слова не пел, а сабсоник не вижу на нем...короб не зя случайно? четвертую крутилку в 0, верха выключи DD & DC :bomb: Ссылка на комментарий
shell Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 бляяя...зачем так на включенном? DD & DC :bomb: Ссылка на комментарий
medved7 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) Вот настройки при которых еще нормально играет. если гейн прибавлять и буст начинает молотить. Это для видео на включенном втыкаю провода. Походу на магнитоле линейки капец, я даже не знаю ремонтируется ли это. Ну я на другой магнитоле пробовал вроде нормально играет когда настройки выше. Короб чв Изменено 25 июля, 2014 пользователем medved7 Ссылка на комментарий
shell Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 попробуй так) 1 крутилку процентов на 80% крути, флат вправо, третью дня 60 hz, четвертую в ноль DD & DC :bomb: Ссылка на комментарий
medved7 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 да ну, чет шляпа получается) Ссылка на комментарий
