Приора седан [пенза]
Я нашел выход незнаю буду переделывать или нет , переточить шшкивы под 8 ручейковый ремень , выйдет не дорого и должно помочь
а сам шкив не заменить на родной? я думал об этом, только не знаю подойдёт или нет(
  • Ответов 167
У меня пока стоит от dc родной и ремень короче на 2мм
я его как взял об этом думал что ремень будет проскакивать, ну посмотри при установке) может что придётся переделать))
Новый сезон начинаем с доработки питания хавкеров сменил на odyssey 2150 *2
Теперь 285а емкости и генератор dc 250. Решил все акб в нишу запаски запихать
Сделал разводку , провод pride 0ga гнется отлично
Осталось только преды поставить
А так же установил фанерный пол с фальшем для фронтальных усилителей
Фальш на петлях откидывается и крепится метал пластиной
Изменено пользователем mix_up
Сегодня доделал нишу запаски ,поставил преды и вытянул провода из под фальша.
Далее разместил аудисоновский распределитель и установил на откидную фальш панель 3 усилителя
Rockford t600-2 на мидбасс gladen sql dual
Rockford t400-4 мостом на две пары beyma pro 65nd середины
И dd ss2a на пищи ddb2 две пары в 8ом , его не сфоткал но на последнем фото видно он прячется за роки.
Аккуратно все!:good: крышки на РФах кастом,или родные кромсал?
Одиссеи всетаки не стал продавать-правильно.
одиссейки хороши! С инсталлом совсем заморочился... Вся проводка бренд?
RB20
Я брал много одиссеев и все распродал акция же была , крышки лазером из метала резали - rf были отпескоструены и выкрашены из говна конфетку делал .
Разводка вся бренд , прайд и daxx ,а от АКБ из подкапотки в багажник идет пв3-50 две протяжки в гофре .
