DeafBB Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Привет всем,может кто добился хорошего результата на данном динамике,поделитесь)) дин ВВ-15 играет от ганибала 2000.1D в 1 ом, авто 2110.Сейчас короб 110 чистых, порт 387 см2,настройка 33гц, динамик сильно греется и на жёстких низах стучать начинает, заранее спасибо. Ссылка на комментарий
StagePsycz Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 порт мне кажется великоват. дин на ход выходит? 2 Kicx Pro300 + Kicx QS 1.1000 Ссылка на комментарий
DeafBB Опубликовано 26 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 порт мне кажется великоват. дин на ход выходит? ход не большой,только если где-то на 25 герц выходит и стучать начинает,сабсоник не помогает Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Порт большой, уменьшай до 300-350кв,треки ниже настройки не желательно гонять на высокой громкости,дин убить можно! Да и зачем настраивать порт на 33гц если слушаешь 25гц???? Сабсоник 30гц ставь! И что у тебя с питанием ?проводка,акб,генератор.??? Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 по моему многовато для 15" 110 литров 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Nikolai 29 RUS Опубликовано 27 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Привет всем,может кто добился хорошего результата на данном динамике,поделитесь)) дин ВВ-15 играет от ганибала 2000.1D в 1 ом, авто 2110.Сейчас короб 110 чистых, порт 387 см2,настройка 33гц, динамик сильно греется и на жёстких низах стучать начинает, заранее спасибо. Попробуй на 100 литров и труба с раскрывами на 200,как итог 320 кв,думаю оптимально будет!!! DB-315 + GZPA1.4000DX2=::hair:: Ссылка на комментарий
DeafBB Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Порт большой, уменьшай до 300-350кв,треки ниже настройки не желательно гонять на высокой громкости,дин убить можно! Да и зачем настраивать порт на 33гц если слушаешь 25гц???? Сабсоник 30гц ставь! И что у тебя с питанием ?проводка,акб,генератор.??? Генератор 110ач,две кислоты 55, провода кг 50 Ссылка на комментарий
DeafBB Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Порт большой, уменьшай до 300-350кв,треки ниже настройки не желательно гонять на высокой громкости,дин убить можно! Да и зачем настраивать порт на 33гц если слушаешь 25гц???? Сабсоник 30гц ставь! И что у тебя с питанием ?проводка,акб,генератор.??? Вот сейчас думаю переделывать короб,но для 15 ниже 30 думаю не стоит Ссылка на комментарий
DeafBB Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 по моему многовато для 15" 110 литров Я думал ниже настройка больше объёма Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 27 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 ниже настройка - длиньше порт Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 27 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 басспорт помогает рассчитать настройку!!! Ссылка на комментарий
DeafBB Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 басспорт помогает рассчитать настройку!!! Это я знаю,из выше сказанного получается что с изменением настройки порта объём остаётся не изменным,меняем только длинну? Ссылка на комментарий
Роман118 Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Это я знаю,из выше сказанного получается что с изменением настройки порта объём остаётся не изменным,меняем только длинну? делай короб 110 л чистыми 360 кв порт и настройку 35 гц будет громко::hair:: Ссылка на комментарий
Bass_maniac Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Привет всем,может кто добился хорошего результата на данном динамике,поделитесь)) дин ВВ-15 играет от ганибала 2000.1D в 1 ом, авто 2110.Сейчас короб 110 чистых, порт 387 см2,настройка 33гц, динамик сильно греется и на жёстких низах стучать начинает, заранее спасибо. Порта 300 и объема литров 120.настройку 31 делай где то,выше уже не то будет Z v.3 18 дома:wacko1: Ссылка на комментарий
Bass_maniac Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 по моему многовато для 15" 110 литров Я 130 делал конкретно под лс 15,и знакомые.Мы и 160 делаем под обычные пятнахи))и все валит) Z v.3 18 дома:wacko1: Ссылка на комментарий
