Гость 2:5056/55 Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 2:5056/55 а ты не умеешь корпуса высчитывать? куда там мне.... :sarcastic: Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 в твоем случае было бы оптимальным взять сабы 2+2 Ом. Подключить их к усю в мост на 2 Ом - и овцы целы и волки сыты Две причины покупки 4+4: 1) хотел максимально раскачать данные дины, путём подключения в мост в 1ом. 2) не было у Гришы в наличии 2+2, разобрали волки!:sarcastic: 86 регион. Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 90 литров чистыми, 2 вытесняемых воздух динамика, порт 300 кв.см., настройка около 35 Гц. - может кто нибудь подсказать внешние габариты этого комода? 86 регион. Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 90 литров чистыми, 2 вытесняемых воздух динамика, порт 300 кв.см., настройка около 35 Гц. - может кто нибудь подсказать внешние габариты этого комода? а у тебя 99?????? ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 а у тебя 99?????? :sarcastic:с чего ты взял? могу сделать предположение что ты так решил судя по фотографии инстала камрюхи? 86 регион. Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 камрюха жопастый автомобиль)))))))туда много поместиться) ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 камрюха жопастый автомобиль)))))))туда много поместиться) Камрюха Артёма, 99 парнишки который помогает делать инстал Артёму, а у меня марк2! 86 регион. Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp тут насчитал ваше ппц:wacko2: внутри 199л а снаружи 216 тоесть по 80 литров чистейших на дин это много или мало???????????? ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp тут насчитал ваше ппц:wacko2: внутри 199л а снаружи 216 тоесть по 80 литров чистейших на дин это много или мало???????????? Не понял что за ссылка? 86 регион. Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 эта ссылка на сйат рокфорда там можно высчитать обьём и омы узнать например 2дина по 4 ома станут играть в 1 ом ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 и правдали что чем больше фаз то тем больше шансов убить дин? ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Всем привет! Приобрёл два дина Sundown SA-12 с катушками 4+4, подключаться будет всё в паралель и в мост на 1 Ом! Вот параметры - Fs: 28.4 Hz Qes: 0.511 Qms: 5.75 Qts: 0.469 Vas: 40.3 L BL: 25.04 NA Le: 7.7 mH Mms: 252 g BL^2 / RE: 88 600 watts RMS прошу помощи, советов в расчёте оптимального акустического оформления - т.е. чистый объём, и габариты порта! Места под 2 12-хи за глаза, так что хочу так чтобы по максимуму выдавали, настройку хочу 35 Гц, или около того! Мощности по факту даже не могу сказать сколько точно будет, усил хайф колоссус 2, при изменении импеданса думаю будет что-то около 2,2 - 2,5 Квт.! Надеюсь на помощь, всем заранее спасибо!:hi: я б сделал литров 90-100 чистого ,порт 400квадратов 35гц 152@30Hz Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 17 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Я вот тоже всё таки думаю что 300 квадратов будет маловато! при 90 литрах чистымиЮ какие габариты порта выходят если настраиваем на 35 Гц? 86 регион. Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Серега, делай ящег литрав 90 чистых. С портом на 35 гц при встрече поговорим...есть идейка...и включай в 2 ом на каждый канал....станет мало- включишь в 1 ом мостом(но *****, три кила оптимой не ппокормишь).... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 камрюха жопастый автомобиль)))))))туда много поместиться) 400 лирафф чистых не влазят:sarcastic: Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
