перерыл форум,нужной инфы не нашел, сорри если была когда-то подобная тема.
не много отвлекусь от своего вопроса, так сказать пролог)
питаю этим киксом 2 Alpine SWR1522D
сила - кг 35
гена 90а
второй акум подключил + от 1ого акума, массу с кузова!
иногда идет просадка питания,
+ - думаю тянуть с гены до 2 акума
суть топика
хватает ли этого КГ35 для кикса 1.900?
некоторые мастера в моем городе сказали : "кг35 хватает, как и самого кикса на эти 2 алпайна"
другой "кикса мало, нужно что-то подобия скара 1.500 и силы кг50"
что скажете по этому поводу, бассклубовцы?
А какой просад бывает?в цифрах...если не тяжело.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
На две 15рки маловато кикса и кг 35 пэтоже мало очень даже мало...смотря как подключенно конечно в 0.5 или в 2ом?
кг-50 тяни, с запасом. хватит более менее кикса. Лучше с запасом конечно, но там уже и по питанию придётся заморочитсья, а сильно ощутимой разницы между скар1500 и 1.900 в плане мощности не будет. Ну так слегка может быть.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Ну как просад,ближний тускнеет и приборка может затускнеть
На повседневе в 2 ом , и то уже на 62 всегда не слушаю.
А на сходки и прочее подключаю в 0.5ом
Изменено пользователем escx3m
Тянуть лучше проводку на второй акум с гены? А от 2 акума тока кикс питается
1-Тяни + и - между АКБ, от багажного акума до усила хорошие толстые провода
2- можешь поменять провод между Геной и подкапотным АКБ на более толстый
3- тянуть от гены до багажника провод не вижу смысла
4- раз ты крутишь до 62 то скорее всего у тебя пионер.. На такой громкости гу клиппует
5- изучай тему клип когда все поймешь сможешь с таким питание кататься на повседневе в 0.5..
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
ОФФТОП, но все же, жду рекомендации от вас)
короб на весь багажник(авто седан) будет ли толк если разобрать заднюю часть и протолкать в упор к передним сиденьям короб?)
Из личного опыта... Лучший у меня результат в Седане был когда порт в крыло или в номер дин тоже в номер.... Но ящик не во весь багажник... И надо продумать выход для баса(в полке дыру сделать или сиденье не складывать
Задней полки нету)
