K.O.S. Posted August 5, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 5, 2014 p.s. если фланцы внутри короба сделать вровень со стенкой, то обычно это дает прибавку . а вот и не обычно [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Маклай Posted August 5, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 5, 2014 а при чем тут ход в отдельных ящиках к ходу в общем объеме? порты другие, ящик другой. По мощности смотреть надо будет и выводить на ход. Короче не мне тут распинаться)))) дык а че 200ки не попробовать? или 250 200- 300 квадратов 250- около 500 квадратов 160 - 200 квадратов. 2х160 - 400 квадратов. у меня было времени 1 неделя собрать систему с нуля. и в Уфу. принял решение и остановился на двух 160 -ках в каждый ящик. То что сейчас есть - это пробный вариант сделанный за 2 дня. Собрал поставил, пострелял пару дней, 3 раза отпилил трубы два раза подвинул туда сюда ящики и все. Давно хотел попробовать 400 квадратов на брата. Знал что при таком обьеме ящика они будут длинные. Но поскольку раньше уже сталкивался с длинными трубами -меня это не напугало....рез есть и с учетом того что он сделан на двух 12 шках за одну неделю - он неплохой. Осталось сравнить в лоб раздельные ящики с 200 трубами с 2х 160 трубами. Дальше общий обьем и опять сравнить 200- ки со 160 -ками. А поскольку пара 200 -ток равна трем 160- кам, промерив разные варианты количества 160-ток, можно будет сделать кое какие выводы. А про 250 тубу могу предположить вариант общего обьема ящика и одного такого порта. Два 250 порта - не влезут в машину ни при каких обстоятельствах. Буду пробовать канеш все., думаю что это не предел с этих железок. :nea: 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Link to comment
Маклай Posted August 5, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 5, 2014 Маклай, Илюха! Волшебный рез ! p.s. если фланцы внутри короба сделать вровень со стенкой, то обычно это дает прибавку . http://www.foto-me.ru/v.php?id=3b52071aeed4239148fed80bc80634bf Знаю людей у кого "вровень" неработает. Один из них делает 155+ с одной 12 -ки. с багажника Ваз 2112. Так что обычно-необычно, спорный вопрос. Проверять надо. А на такие вещи ( сравнение лоб в лоб)не всегда хватает времени и самое главное желания. Мне Ковры убрать с багажника лень.... а ты про порты в ровень... 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Link to comment
Scrappy Coco Posted August 6, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 6, 2014 Знаю людей у кого "вровень" неработает. Один из них делает 155+ с одной 12 -ки. с багажника Ваз 2112. Так что обычно-необычно, спорный вопрос. Проверять надо. А на такие вещи ( сравнение лоб в лоб)не всегда хватает времени и самое главное желания. Мне Ковры убрать с багажника лень.... а ты про порты в ровень... тут ты прав, но мне всегда вровень давало 0.2 - 0.3 дб, на уровне около 154-155дб каждый случай в СПЛ частный, но есть некие аксиомы :sarcastic: Link to comment
K.O.S. Posted August 6, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 6, 2014 250- около 500 квадратов странные у вас трубы. у нас 250 существует только каналья рыжая. а она меряется по наружке. т.е. внутренний диаметр с самыми тонкими стенкам 240.2 мм. а это ровно 450мм. ну не суть. Рез все равно хороший. [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Маклай Posted August 10, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2014 Ну да , 450.... трубы везде одинаковые, поэтому написал что примерно. Суть та что все равно одна 250 труба больше пары 160 -ток. Для одной 12-ки думаю что площадь более 350-400 квадратов- перебор однозначный. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Link to comment
Маклай Posted August 10, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2014 Фото медных шин. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Link to comment
Маклай Posted August 10, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2014 Завтра буду пробовать стрелять с уся AE 12000 с тем же питанием , потом подкину банку 2 вольта. Отчет с меня... 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Link to comment
Руслан86 Posted August 14, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 14, 2014 Маклай, Ну как там с резом от АЕ 12000 ? Квазар + BW 318 Neo Sport Edition Full Carbon = 160+ Link to comment
antonio-tocha Posted August 14, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 14, 2014 Я знаю, но не скажу походу сюрприз на самой площадке будет :bomb: "Стандарт Profi" "Deloud" Link to comment
Руслан86 Posted August 14, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 14, 2014 antonio-tocha, на площадке какого финала? Квазар + BW 318 Neo Sport Edition Full Carbon = 160+ Link to comment
Маклай Posted August 14, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 14, 2014 Сегодня стрелял с АЕ 12000. Скажу сразу- несмотря на то что в стетсоме один терминал питания в отличии от 3-х в АЕ. АЕ слил стетсому 0.65 дб. По факту получилось следующее: Стетсом - 156.26 дБ. АЕ - 155.6 дб Посадка с усем АЕ - 10.7 вольт. Сделал порядка 10 замеров. На одном из солохов рвет резиновый подвес в том месте где он пришит к дифу . пришлось закончить на этом. Резинку подклеил. Поеду на финал с тем что есть. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Link to comment
Маклай Posted August 14, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 14, 2014 Получается с уся АЕ 5000 - 153.4 дБ. С АЕ - 12000 - 155.6 дБ Со Стетсома 14- 156.26 дб 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Link to comment
Н.кос Posted August 14, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 14, 2014 бразилия как всегда на высоте. с подвигами тож напряг?у меня только на одной 10ке полуживая-прям бяда Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Link to comment
Федюньчик Posted August 14, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 14, 2014 Банку не ставил? BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
