AUDISON
Гость Anton
кто-нибудь юзал данный аппарат? хочу взать на фронт поконально,
хотелось бы услышать мнения профи
AUDISON SRx4
http://digital-guide.ru/catalog/device/?rubric=11&device=368
(модель 2003 года)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Вых. мощность (4 Ом) 4х60 Вт или 2х170 Вт (13,8 В)
Диапазон частот 4 – 50000 Гц
Чувствительность входов 0,2 – 10 В
Кроссовер
каналы 1-2 ФВЧ: 50 - 220 Гц, 12 дБ/окт.
каналы 3-4 ФНЧ/ФВЧ: 50 – 220 Гц Гц, 12 дБ/окт
Cхема подъема баса нет
Макс. ток, А 25
Габаритные размеры 178 х 49,5 х 320 мм
ФУНКЦИИ
Высокоуровневый вход
Встроенный фильтр нижних частот
Встроенный фильтр верхних частот
Вентилятор
  • Ответов 36
Популярные дни
Если вы ничего не наврали в описании, то на поканалку такой усилитель пойдет только при мспользовании процессора для разделения полос.
-как вы определили это из описания?
-так ведь Р88RS2 процессорная голова
Увы и ах, но там нет процессора :nea:
Но магнитолка хорошая :good:
по описанию на магнитоле ГУ процессорное (пионер, о котором выше говорилось).
В описании усилителя указаны диапазона настройки частот среза встроеного кроссовера. Двухполоску таким кроссом не разрулить.
Это усилитель для компонентного фронта и небольшого саба, либо для "почти трехполосного" фронта, то есть когда роль СЧ_ВЧ выполняет хорошая компонентная или коаксиальная 4" или 5" акустика, установленная на торпедо, а самый бас отдается 6.5" или 8" низкочастотникам в подсидельниках или в подготовленных дверях, для такой системы усилитель отлично подойдет, а для поканальной двухполоски - тока с процессором или отдельным активным аналоговым кроссовером.
Что вы человека путаете?
Если у вас пионер 88-ой, то для 2-х полосной поканалки вам подойдет любой 4-канальник.
Все будет резаться с ГУ. Надеюсь вы не собираетесь резать пищи ниже 1,5кГц? С этим у пиона проблемы.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Для двух полоски оч хорошо подходит, у самого (у жены в машине), стоит такой, НРАВИТЬСЯ!! :good:
MadKarp, а почему тогда говорите, что он не процессорный?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Проца там нет, а компонентный фронт разрулить можно, правда без тыла (я просто не обратил внимание, но по моему о нем речь не шла)
Это где нет процессора? В 88 RSII что ли?
Old Scool Bass
Есть там проц! Тока он не 24 бит, а 1бит.
Конечно есть. Просто кто говорит,что его там нет, скорей всего видел 88 только на картинке.
Old Scool Bass
Так вот МэдКарп говорит что юзает такой. И тут же утверждает что проца нету.
Плохо искал видимо:sarcastic:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
