Слава Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 для 15 солобарика 160мм труба маловатая дырка) Это один из самых ацких динамиков по объемного смещению, ему и порт нужен большущий, иначе смысл затеи брать солобарик становится непонятным Согласен... :blush: А тот ящик, что на рисунке, он ведь не на 35 настроен, а на 40 Гц, так? Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Гость Никита Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 DENLaDEN-спсибо большое смысл понятен но есть пару вопросов вот 800 это,что глубина так? а сколько тогда длинна короба будет или я чёто недогнал???? Ссылка на комментарий
Artemishe Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 А может это не фазики вовсе? может кто помнит про разговор о необходимости небольшого отверстия в ЗЯ корпусах....мол чтобы при перепадах давления не "играл" динамик....так может это и есть те самые отверстия ??? Pion DEH 7000 = Prology MDD716= DLS r6a LE - harman\kardon CA470- 2 lanzar opti 1224d (ФИ 65 л 33Гц) - kicx qs 1.900 Ссылка на комментарий
Гость Никита Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 хмммм а тогда смысл ЗЯ если есть дырка? Ссылка на комментарий
Artemishe Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 дырка там размером с иголочную головку:) Pion DEH 7000 = Prology MDD716= DLS r6a LE - harman\kardon CA470- 2 lanzar opti 1224d (ФИ 65 л 33Гц) - kicx qs 1.900 Ссылка на комментарий
Гость Никита Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 Вы сильно не сердитесь а ЗЯ нельзя сделать или для кикеров не вариант? Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 Вы сильно не сердитесь а ЗЯ нельзя сделать или для кикеров не вариант? Почему нельзя? У меня был солобарик 12 в ЗЯ оч нравилась. Только вот давление... от ЗЯ пострадает значительно. Почему не устраивает ящик DENLaDENа? Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Гость Никита Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 есть пару вопросов вот 800 это,что глубина так? а сколько тогда длинна короба будет или я чёто недогнал???? вот эти вопросы а так всем устраивает ещё бы его не 40 по высоте а 50 или 60 что бы как бы он не такой плоский получался,смысл чертежа ясень как делать тоже а вот габариты не очень ясны! Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 есть пару вопросов вот 800 это,что глубина так? а сколько тогда длинна короба будет или я чёто недогнал???? вот эти вопросы а так всем устраивает ещё бы его не 40 по высоте а 50 или 60 что бы как бы он не такой плоский получался,смысл чертежа ясень как делать тоже а вот габариты не очень ясны! 800-это внутренний размер (длина) самого ящика. Меньше его не сделать, т.к. порт тогда не влезет или загибать его придется, что не есть гуд. Вопрос к DENLaDENу: такой ящик-это чисто ФИ? По-моему тут есть некая мутация с ЧВ. З.Ы. Просто сейчас занимаюсь пониманием ЧВ, и они мне всюду мерещатся :crazy:. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Гость Никита Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 ну вот это то я понял а вот длинна короба от правого до левого края на два дина будет какова вот этот вопрос интересует??? Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 ну вот это то я понял а вот длинна короба от правого до левого края на два дина будет какова вот этот вопрос интересует??? Там же написано! А на 2 дина 380+380=760мм :sarcastic:. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 Какая мутация? )))))))) ни каких мутаций. Яшик настроен как раз около 35Гц, 800 это внутренняя глубина, че тут непонятного? чтобы узнать наружный размер нужно всего лишь прибувить два раза толщину стенок. (я то откуда знаю из чего ты будешь ящик строгать) Длина порта тоже на чертеже отмечена. Выше ящик сделать нельзя, потому что тогда придется сокращать глубину, а глубину нельзя уменьшать, потому что порт не влезет. Если делать более квадратных пропорций ящик, то надо подругому придумывать, например загибать порт придется, а это уже сложнее, тем более если даже по такому банальному ящику так много вопросов... То что ты длиной обзываешь есть ширина, прое нее тоже на картинке написано. 380мм для одного динамика, а ниже еще написано что для двух если делать, то надо два отдельных ящика или ящик с перегородкой. Совершенно очевидно, что каждая секция такого ящика должна иметь внутреннюю ширину 380мм (это между боковыми стенками). "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 порт там достаточно большой, поэтому при желании можно даже понизить будет настройку, если недостаток в глубинном басе будет. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость Никита Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 (изменено) Вот простите за не акуратность но вот так в моей детской голове это всё представляеться)))))))) Изменено 7 января, 2009 пользователем Никита Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 7 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 ага, только еще перегородка посередине. И к размерам всем надо прибавить толщины стенок, потому что это ВНУТРЕННИЕ размеры.) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
