где взять дым машину?
купили себе дым машину домой,лазеры.
ваще жара:good:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 64
ребят, а видео с мустангом и с тачкой на заправке, разве это дым машина? а не с закисью замут? по-моему в андерграунде каком-то была фишка типа сбрасыватель лишнего давления что ли... или сказки?
155+ 33HZ из багажника
тебе короче надо просто глицерин в аптеке купить... я сам по молодости мутил дым машину,
спираль от самовара и к ней зажималась трубка медная змейкой закручена и бочек, туда глицерин заливал и компрессор еще который для аквариума... он подает воздух в бочек а из бочка глицерин выдавливается в горячую медную трубку выход= дым густой и не вонючий легкий (дым от глицерина безопасен для человека) попробуй он стоит копейки, капни дома на плиту и увидишь эфект... кстати можно с водой разбавить...
Изменено пользователем honda391
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
ДЫм можешь делать очень просто ))) берём мистери самый дешёвый или что ещё,и пихаем в короб вместо любого саба, Дым будет обязательно ,если дать ему ..... :D:biggrin:
есть живодерство, а это будет называться сабодерством :biggrin:
89044694026
ваще жара:good:
Хочу себе в машину дым машину небольшую и лазеры и светомузыка!!!)) сидишь внутри и тут дым повалил .. лазеры.... естественно не на ходу:biggrin: Ребята, как это организовать????????? Без флуда!
а в чём проблема то, ставишь инвентор, покупаешь дым-машину, лазер, и пару световых приборов, всё это есть в компактном исполнении, световые приборы работают (мигают, крутятся и т.д.) от звука в такт музыки, ставишь и наслаждаешься.:hi:
бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха
Спасибо=) Ммм...тогда так, вот такой вот инвертор http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/SP300_/ подойдёт? только тогда какую маленькую дым машину взять?, получается если подключить от прикуривателя, я так понял инвертор даст максимум 150 w, а для дым машины больше надо...и ещё как сделать чтобы эти стробоскопы и лазеры работали в такт музыке??? или в них уже есть какой-то датчик?:hi:
инвертор нужен не меньше 1квт!так как все дым машины начинаются от 700вт!!:hi:на лазерах есть микрофон-благодаря ему они и работают в такт музыке!!:wink:
Team Alphard Russia
если подключить от прикуривателя,:
Забудь об этом навсегда.
Может кончится плачевно.
беееее....***. не будет дым машины:biggrin: так, а есть лазеры подключаемые к прикуривателю?:smile: им то немного надо энергиии??
, а есть лазеры подключаемые к прикуривателю??
Ну и обсуждайте лазеры в своей теме.
а тут дыммашина.
а тут дыммашина.
Тема вроде как Turk-menа, если что:empathy: В любом случае сорри за оффтоп топиккастеру:hi:
блин а сколь надо мощи чтоб прокормить преобразователь который выдает 220в ток и еще держит нагрузку киловатт?
кстати это почти усь киловатт на 10
89044694026
тут прикинул на днях насчет этой дым машины что бы дым под давлением выходил! как такой вариант что если взять эту дым машину с преобразователем о которых обговаривалось выше, затем моя идея.
поставить компрессор к нему подключить дым машину, компрессор накачал в себя дыма, затем через электромагнитный клапан управляющийся с кнопки, при нажатии той кнопки и произойдет выброс дыма! конечно может я и не правильно мыслю!
