Не все треки играетGround Zero GZRW 12D2,помогите!
TRD777
TRD777, напиши все размеры своего короба
Высота - 400мм
Ширина -765мм
Глубина- 350мм
порт ширина 50мм высота 364мм
GZ- тема брат!!!::hair::
  • Ответов 50
вообщем замерлся сегодня на давление и АЧХ, вообщем короб верно собран на 36Гц. полка АЧХ ровная, самая ходовая это 42Гц.
На Музыке +136,5 db на меледи бассклуб
На синусе максимальный пик +137,5 db на 42Гц
Дальше если наваливать то усь клипует.
Надо пилить музыкальный короб,а то с настройкой 36Гц не играет половину песен впринципе
Теперь самое интересное, нанпряжение на заведенном двигателе 12,6 на обоих аккумах,если включаю ближний то напряжение поднимается до 14.1 - 14.4v и если навалить то просад до 13.5 -13.8 стабильно и уселок кекс 1.900 клипует(на магнитоле уровень громкости 49 какс из 62 а если гейн добавить то начинает клиповать уже на 42-43)! Гейн на 11часов. Если не включать фары а просто на заведеном движке то напряжение 12.5-12.6 и если навалить то падает до 12.2v
В чем прикол?
1) почему на заведеном движке с фарами 14.1-14.4v а без фар 12.5-12.6 ??
2) и почему усь все равно клипует когда дажен напряжение 14.1-13.8 ???
в чем искать причину клипа?
Изменено пользователем TRD777
TRD777, Улучшайзеры все по Нулям???
Аккумы живые?
Изменено пользователем evgenii084
В чем прикол?
Тоже стоит кикс 900, и 2 динамика ганнибал сд-154.
И тоже заметил такую хрень, когда напряжение в порядке, а лампа клипа загорается.
тачка 21099. Генератор сток 80А. Под капотом аккум 60А кислота, решил поставить в багажник ещё одную такую же кислоту. И усилок начал клипповать при напряжении в ~13.2В! Я подофигел. И позавчера поставил генератор на 135а, ну и соответственно все нормализовалось... Получается не хватало генератор.
И вчера ещё решил отключить второй аккум, дык давить есче лучше стало, правда просад появился, но увеличение оборотов дает + 1.5В
Изменено пользователем mer1k
Аккумы живые?
Улучшайзеры все офф,эквалайзер во флэт....
Аккумы странно показываеют: из багажника доставал на проверку,без нагрузки около 14v а под нагрузкой вилкой 10,5-10,7v сегодня мерял на машине стоит на заведенной 12,6 в багажнике и 12,6 под капотом!Только включаешь ближний и заряд идёт,напряжентие растёт до 14,1-14,4v, если фары не включать то держит заряд 12,6 постоянно и с сабом просад до 12,2 а если с фарами то заряд держат 14,4 и просад максимум до 13,8-13,7v и усь все равно клипует((Какая то мистика с геной...........
Машина Киа Прайд(Аналог киа рио, только чистый кореец)
