E.O.S. AE-1500T
...hertz...
Имхо питание у тебя мало... Я бы еще докинул АКБ в багажник))
С замерами явно ошибка даже при сверхпопутном ветре нет там 2.5 кВт
Знакомые пускали еос в 0.5(каждый канал в 0.25) играл грелся но это сопротивление не для этого усилителя для него минимум 1 Ом...имхо
Как я когда то общалсЯ аб класс (в нашем случае в 1 Ом обещают 1.5квт) жрет в 2 раза больше чем д класс т.е как 3 кВт Усь д класса...
Ну я не утверждаю , 50 вольт на выходе, 1 ом нагрузка .
1500 у еоса заявленый номинал . Говорю просто как есть ))
Я думаю что и выше 1 тоже мощнее будет он
А ну да , там же номинал 2500 в 1 ом у кикса
Надо чтоб автор определился что хочет....
Это разные уси которые сравнивать нельзя...
Ну и кикс будет чуть с запасом(если я правильно понял модели динов которые автор хочет) можно будет задуматься о 2 15 в 0.5 ома...
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
Согласен!!!
Еос слушать . Кикс давить . Но если ухо не капризное , то однозначно кикс !!!
А вот еще такая идея возникала URAL АК 1.500 Номинальная выходная мощность (1 Ом), Вт:
1х1200
по заявке производителя, если их мостом , но это так только догадки, кто бы замер сделал бы ....
Согласен!!!
1х1200
Про это не знаю... Еос был и щас снова его купил но на фронт... Кикс был 1900(т.е знаю что такое кикс) и из этого делаю выводы и советую людям..)
У меня тоже на фронт стоит такой же что и на саб 1500 еос, правда на фронт трудится на 8 ом ) Звук отменный !!!
Какие динамики на фронте??
Кикс д класс жрет меньше, мощи больше
Еос аб жрет много, мощи меньше но звучание лучше
наверно не жрет меньше/больше, а выдает?)
Не именно сколько питание потребляет Усилитель...
Никита961, дак потребляют усилители одинаково (в пределах одинаковых моделях) а вот выдают по разному из за кпд уся, или я не прав?
Не аб класс больше жрет чем д...
Скажем взять два уся тот же еос 1500и еще какой ни буть Усь д-класса (у которого в 1ом заявлено тоже 1.5 кВт), и еос будет жрать больше питания чтоб выдать 1.5 кВт чем Усь д класса..
Из личного опыта был этот еос1500 в 1 Ом просадка была 12.5-12.3на музыке в полного Фёдора как говорится))) заменил на aq3500(так же в 1 Ом и полного Фёдора) просадка опустилась до 12.3-12.1 хотя мощи стало намного больше!!(питание было кислота 65 под капотом и оптима 55 в багажнике везде 0га гена 110а вроде)
Ты правильно пишешь если сравнивать уси одного класса...
Cadence CVLW-68S
звук нравится . но нету низа у них из за этого буду менять
Спасибо за разьяснения. Я кикс хочу взять ток из за того что меньше жрет он чем еос. Просто мне говорили что у кикс куэс моделей искажения большие(всякие шумы и т.д) чего у аб класса нет. Может вы мне какой нибудь другой динамик подскажете 15 я толком не определился.а питание у меня это кг 35 + и -
