Помогите Alphard magnum 12
e307te
Не как не получается собрать короб в хэчбек, незнаю какой будет лучше две трубы 160мм или щелевой фи. Мощность RMS-350Вт.
Резонансная Fs - 32-35Гц
Чувствительность SPL - 87-89Гц. Заранее спасибо. Нужно пару чертежей.
а почему эти значения даны в диапазоне нескольких единиц?
На основе этих таких параметров и мощности акустическое оформление не рассчитывается :hi:
Все что написано на самом динамике и про него в инете нет не чего так как он только вышел в производство
для двенашки и пятнашки наверное...
у одной не размятой пятнахи д4 резонансная - 30, у второй 29,5. только с магазина. через недельку сниму полные характеристики ТС. на коробке указаны цифры на глазок. считать по ним короб нельзя. на коробке такие же цифры.
