помогите подобрать дин
а че будет если на 1 катуху подключить ?? там же 350 ват ...
и как моно сделать ??
  • Ответов 33
короче вот нашел ... не знаю че как подключать Оris если что
THD: <0,02% @ 1кГц (4Ом), измеренный при 30% номинальной мощности
Входная чувствительность: 0,2 ~5B
Габариты: 228 х 53 х 240 мм
Максимальная мощность, 2 Ом: 350 Вт х 2
Номинал предохранителя: 40Ax1
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 350 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 190 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 160 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
че то брехня какая то:nea:
пред всего то на 40А...
и че что 40 ? ) он кстати р ку 12 шку молотил как надо ))
нет сынок это фантастика:sarcastic:
ты подруби Рку к веласу 1108D и тогда поймешь что такое молотить:sarcastic:
нет,ИМХО слабоват
одну катушку подключать смысле не вижу...рано или поздно::focus::
понял ... а если даже и слабо .. че ни как не подключить ? или как вариант упоминался .. в моно режиме по канально .. ? каждую катуху ..
А нельзя две 4 Ом-ных катушки подключить параллельно? Насколько я помню физику, тогда сопротивление общее будет 2 Ом и усилок, если может работать в 2 Омном режиме нормально, должен раскачать такой дин.......
ну в характеристиках пишут что можно на 2 ома подключить .. но я не знаю как это сделать ..
тоесть катушки паралелить или еще что ..
ну кстати да вот узнал что если последовательно то 2 ом будет . а усел написано на 2 ома 350 ват выдает .. только не знаю как эти омы вытащить из него . че как подключить ...
не качнет орис однозначно
не смотря на всякие омы
бери че нибудь мощнее
или усилок мощнее, или сабик другой ищи.
к примеру тот же JBL GTO-1522D или GT5-15.
оба от 300Вт играют очень весело.
правда на 1522 критично больше наваливать, горят только так.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
там от силы ват 300 если будет то ОЧЕНЬ ХОРОШО
))))))WTF!&:mic29:
