tema74 Опубликовано 18 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 как играют раскажу через недельку когда поставлю в зя). пока разминаются без оформления. параметры сниму - скину если надо. по характеру звука без оформления трудно что то определенное сказать. а субъективно - мининасосы.(линейного хода 11 мм всего) а подвес кажется и все 30 удержит. Ссылка на комментарий
Vladislav096 Опубликовано 18 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 блиииииин парни прощу прощение не увидел что он написал еще 2 пятнахи сверхуу.. извените честно стыдно .. просто наверху 4 пятнахи .. и не заметил что написал еще 2 ..щя все исправлю ::bb:: Ссылка на комментарий
tema74 Опубликовано 26 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 В общем померил после разминки - около 3 недель размина. m15 d4 обмотки параллельно. Thiele-Small parameters: Fs = 29.63 Hz Re = 1.80 ohms[dc] Qt = 0.76 Qes = 0.86 Qms = 6.45 Mms = 332.96 grams Rms = 9.615065 kg/s Cms = 0.000087 m/N Vas = 69.32 liters Sd= 754.77 cm^2 Bl = 11.409378 Tm ETA = 0.20 % Lp(2.83V/1m) = 91.64 dB Added Mass Method: Added mass = 36.48 grams Diameter= 31.00 cm m15 d4 обмотки последовательно Thiele-Small parameters: Fs = 28.50 Hz Re = 7.10 ohms[dc] Qt = 0.76 Qes = 0.91 Qms = 4.83 Mms = 506.87 grams Rms = 18.803993 kg/s Cms = 0.000062 m/N Vas = 49.22 liters Sd= 754.77 cm^2 Bl = 26.672220 Tm ETA = 0.12 % Lp(2.83V/1m) = 83.45 dB Added Mass Method: Added mass = 36.48 grams Diameter= 31.00 cm чуйка указана на 1 вольт! Ссылка на комментарий
tema74 Опубликовано 26 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 скажу что по параметрам - в бп 6 порядка будет хороший прирост в 6 дб) в фи - гуделка. в зя ничё так ровненько. чв - ещё не моделил. по бп6а - это 440 литров с трубами на 22 гц и вторая камера 360 литров на 42 гц. полочка с 19 герц по 45 герц. в класике набрать можно с задействием багажника. Ссылка на комментарий
tema74 Опубликовано 26 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 по бп6а - это для 4рёх штук)))::hair:: Ссылка на комментарий
-=WWW=- Опубликовано 23 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 tema74, ну как там, дело движется?) Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 23 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 В общем померил после разминки - около 3 недель размина. m15 d4 обмотки параллельно. Thiele-Small parameters: Fs = 29.63 Hz Re = 1.80 ohms[dc] Qt = 0.76 Qes = 0.86 Qms = 6.45 Mms = 332.96 grams Rms = 9.615065 kg/s Cms = 0.000087 m/N Vas = 69.32 liters Sd= 754.77 cm^2 Bl = 11.409378 Tm ETA = 0.20 % Lp(2.83V/1m) = 91.64 dB Added Mass Method: Added mass = 36.48 grams Diameter= 31.00 cm m15 d4 обмотки последовательно Thiele-Small parameters: Fs = 28.50 Hz Re = 7.10 ohms[dc] Qt = 0.76 Qes = 0.91 Qms = 4.83 Mms = 506.87 grams Rms = 18.803993 kg/s Cms = 0.000062 m/N Vas = 49.22 liters Sd= 754.77 cm^2 Bl = 26.672220 Tm ETA = 0.12 % Lp(2.83V/1m) = 83.45 dB Added Mass Method: Added mass = 36.48 grams Diameter= 31.00 cm чуйка указана на 1 вольт! Че то закрадываются сомнения в правильности измерений. Как может масса подвижки меняться при разном подключении катух? Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
