Программа PowerPort от Polk Audio
San4ess
А что вообще за программа и какие ее преимущества можно в кратце?
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
  Denn|SPL| сказал:
+1
))))))WTF!&:mic29:
кто-нить пробовал использовать такой обтекатель, какой указан в проге??? Смысл его в порт совать?
Если грубо, то смысл в уменьшении турбулентностей на выходе, а значит, и искажений. Е кщё в увеличении соколеблющейся массы воздуха на выходе порта.
Эта конструкция обычно направляется выходом в пол, поток растекается в стороны. Бонусы такого решения:
- НЧ у самого пола распространяются с меньшими потерями, то есть, имеется прибавка в давлении (но это гарантированно рабтает только в условиях комнаты)
- возможность сокращения длины порта за счёт дополнительного сопротивления излучению, то есть, тот самый эффект "виртуального удлинения". Только даёт его не прилегающая стенка, (как это бывает со щелевиком внутри ящика), а пол.
- порт убирается с передней (задней) панели со всеми вытекающими.
Если есть желающие поэкспериментировать, это решение можно опробовать сначала снаружи ящика, а потом внутри, на входе порта, чтобы оценить величину "виртуального удлинения" в условиях багажнока. Как вариант, порт можно придвинуть близко к задней стенке, а на ней закрепить рассекатель.
Для экстремалов - двусторонний рассекатель.
Изменено пользователем Yauhen
