стоит ли менять 10" на 12" или 15" ???
Nik(ee)
имею честь возить в багажнике Earthquake DBXI-10D
http://www.magnitola.ru/Sabvufer-10-Earthquake-DBXI-10D-Odnoklassniki-a-2688.html
усилитель
http://www.autosound.nl/rom-2.html
2x200W RMS @4Ohm, 2x400W @2Ohm, 1x600W@4Ohm
подключение хотелось бы покатушечное
но хотелось бы поглубже басс, стоит ли менять на:
1.1. Hertz ES380
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-hertz.htm
1.2. Rockfodr Fosgate P1S415
http://www.rockford-fosgate.ru/catalog/subwoofers/detail.php?ID=134079&SECTION_ID=4751
или может 12" ??
2.1 Hertz ES300D
http://www.magnitola.ru/Sabvufer-12-Hertz-ES300D-Odnoklassniki-a-3139.html
2.2. всеми заезжанный SWR-1242D
2.3. Rockford Fosgate P2D412
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=2069089&clid=502
2.4. SOUNDSTREAM TSQ-122
http://www.magnitola.ru/Soundstream-TSQ-122-p-9188.html#SPEC
2.5. SOUNDSTREAM RW-12
http://www.magnitola.ru/Soundstream-RW-12-p-8616.html
на этих моделях мой выбор ограничивается, советуйте.
Изменено пользователем Nik(ee)
142.8 db(45Hz) @ 94A
1055rms @ 2.2ohm
2 12" имхо
можно РФ или http://www.magnitola.ru/Velas-VRSH-AL612-p-10916.html вот эти но тут еще дело вкуса....tsq122 в короп подсветочку и буит пацанская тачка=)
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
2 12" имхо
у него Максимальная мощность, Вт: 2500
у меня усилка такого нет))
всё дело в том что я могу выбирать из предложенных мною вариантов и ценовой предел примерно 150-180$
1055rms @ 2.2ohm
заценил темку про долгострой))
если будит именно инсталл то таранул только в путь:flag_of_truce:
основные претенденты это 1.1. и 2.5.
помогите сделать выбор, и почему?)
1055rms @ 2.2ohm
Из перечисленного тобой наиболее глубокий бас у SOUNDSTREAM RW12 , далее идут Рокфор и Алпайн. Герцы не вариант .
почему герц не катит? я где-то читал что на нём можно дунуть 135дб, думаю это достойно
1055rms @ 2.2ohm
Потому что всем давно известно -сабы герц это шлак.http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=9653&highlight=%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82+HERTZ Вот почитай.
Возьми рку 1222. А если можешь то бери две))) Усилитель Velas 1108d. Я на одной рке с усилитель Иволга, которая играет в 300 ватт мостом, без дополнительного АКБ дул 137:yahoo:
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
спасибо
Рка это диагноз стадного инстинкта поэтому нехочу её, а на счёт усилка, то он у меня уже куплен и менять пока небуду, вот подумываю прокатиться в Финку или Питер и возможно прикупить там Velas VRSH-AL612 т.к. по цене его можно сравнить с Soundstream RW-12 а вид более грозный) да и к нему можно в дальнейшем более мощный усь подключить и будет всё ок
1055rms @ 2.2ohm
спасибо
Не понятно только зачем с кем то советоваться перечисляя неплохие дины если собрался брать барахло? А как играет SS RW VELAS никогда не сможет. Выбор за тобой конечно.
Смысла создавать тему нет. Если не знаешь примерно что хочешь и сколько для этого у тебя есть денег
Да на всем предложенном тобой можно легко 135 дб снимать и "непарясь", не за чтите за рекламу но мне понравились GZRW 30SPL в своем ценовом диапазоне очень качественные головки!!!
надо будет на досуге заехать в представительство SS, может дадут послушать RW-12
1055rms @ 2.2ohm
