Чем больше в объеме порт, тем больше отдача?!
Булочник
  faralint сказал:
и что? я повторяю, не надо смотреть на красные циферки в баспорте
Тогда для чего этот параметр вобще включили в прогу? И откуда это взято, что не нужно обращать внимания на красные цифры? ты чисто теоретически так считаешь или у тебя многолетний опыт построения коробов?
  • Ответов 109
  framix сказал:
я так считаю на собственном опыте
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  framix сказал:
Выстави ход 15мм и красных цифр не будет:wink: А на высокой громкости посторонние шумы ты никак не услышишь
  manul сказал:
Высокая скорость воздуха в порте (больше положенного) никак не влияет на качество, характер или громкость баса?
  framix сказал:
Влияет конечно. Эскушники как раз таки делают небольшую площадь порта для расширения диапазона, но они и не слушаю во всю шишку и поэтому высокой скорости ветра и посторонних шумов нет. А если валить, хлопанье багажника или дверей будет напрягать сильнее чем порт))
Эххх...так что делать то, если по расчетам выходит под дин чистого объема в два раза меньше чем порт в объеме? Пилить не пилить? Играть будет или шляпа будет? :smile: Если нет, то почему?
  Булочник сказал:
Попробуй запили) не понравится новый сколотишь...
  Булочник сказал:
Выше уже написали, почитай форум. Есть проверенные сотнями людей параметры корпусов. Для 12" 55-70 литров и порт 180-240. Всё что больше на повседнев не подходит, кому нужет саб который играет +\- 2 гц от настройки
Изменено пользователем manul
У меня щас для пятнахи порт 480 кв. настройка на 40 гц чистыми 100 литров.
Площадь диффа 804, х-макс 20
Очень нравится как играет, в ближайшее время, соберу еще один коробок с теми же параметрами, но площадь порта уменьшу до 330-360, тогда то и заценю как играть будет для начала на слух, потом съезжу к ребятам приборчиком сделаем замер этих коробов, какой же из них будет громче)))
В теории чем больше объем порта тем выше добротность и сильнее отдача в районе настройки порта, можно в том же бассбаксе посмотреть. Я проводил эксперименты на практике, на двух пятнахах, объем порта делал от 20 до 40 литров, натройку проверял по минимальному ходу. Результаты совпали с теорией, с портом 40 литров на частоте настройки порта рез был больше на 1 дБ, при этом явного горбления как здесь пишут не было, разница в минус началась где то после 50 Гц и то было где то 0,3дБ, при настройке 32 Гц. Кстати в том же басс боксе говорится, если почитать инструкцию о том что чем длиннее порт чем сильнее сказывается эффект ЧВ, т.е порт надо насраивать выше чем мальнький, чтобы выйте на ту же реальную настройку, на практике это так же подтвердилось. Т.е например сделали порт с расчетной настройкой 35 Гц объем 20л реальная вышла 32 Гц, если сделать порт на 40л то целится нужно в 37Гц реальная опять выйдет 32Гц.
manul,
http://www.avtozvuk.com/az/2013/02/070-alpine.htm
рекомендуют чистого 28л, порт 30гц. Полка широкая выходит, пересчитал в спикершопе, так и выходит. Но и объем порта 45л! :crazy: Понятно что чистого можно добавить, порт сразу адекватных размеров выйдет, но полка то уже не та будет...:pardon: Или чистый оставить как есть, порт тоже на 30гц, но поджать порт до "земных" объемов и пусть слегонца попердывает? :music:
Изменено пользователем Булочник
  Чирик сказал:
Булочник
сделай ты ЗЯ уже и всё! радуйся полке:peel3:
ЗЯ тихо :biggrin:
  framix сказал:
Это мы проходили не раз...:biggrin:
Практика показала, лучше грамотно посчитать, а потом :peel:, чем много раз наобум :peel::peel::peel:
