AutoDrive Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) MAGNUM MLW 6.5-4SB - ЦЕНА 1700р за ПАРУ Fs, 139.67, Hz Re, 3.90, ohms[dc] Le, 236.62, uH L2, 323.11, uH R2, 3.06, ohms Qt, 1.39, - Qes, 1.72, - Qms, 7.33, - Mms, 15.90, grams Rms, 1.904127, kg/s Cms, 0.000082, m/N Vas, 2.49, liters Sd, 147.41, cm^2 Bl, 5.621164, Tm ETA, 0.38, % Lp(2.83V/1m), 91.01, dB Среднечастотный динамик, уст. диаметр 6,5" (16,5см.), диаметр звуковой катушки 1,0" (2,5см.), мощность RMS 150Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 90дБ, частотный диапазон 500Гц-5кГц. MAGNUM MBW 6.5-4SB - цена 3100 за пару! Среднечастотный динамик, уст. диаметр 6,5" (16,5см.), диаметр звуковой катушки 1,5" (3,8см.), мощность RMS 100Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 94дБ, частотный диапазон 150Гц-8кГц. MAGNUM MBT 1.0AL - ЦЕНА 1150р ЗА ПАРУ. Алюминиевый твитер, уст. диаметр 7см, диаметр звуковой катушки 1" (2,5см.), мощность RMS 20Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 94дБ, частотный диапазон 3 - 20кГц, материал излучателя титан. MAGNUM MCT 1.0AL - цена 1900 за пару! Компрессионный твитер, уст. диаметр 7,5см, диаметр звуковой катушки 1" (2,5см.), мощность RMS 30Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 103дБ, частотный диапазон 5 - 15кГц, материал излучателя алюминий. MAGNUM MCT 1.5AL - цена 2300 за пару! Компрессионный твитер, уст. диаметр 9,1см, диаметр звуковой катушки 1,5" (3,8см.), мощность RMS 40Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 104дБ, частотный диапазон 4,5 - 15кГц, материал излучателя алюминий. MAGNUM MCT 1.75AL - цена 2900 за пару! Компрессионный твитер, уст. диаметр 9,1см, диаметр звуковой катушки 1,75" (4,4см.), мощность RMS 50Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 105дБ, частотный диапазон 4 - 15кГц, материал излучателя алюминий. MAGNUM MPS 6.5-4AB - цена 4400 за пару! ВСТРОЕННАЯ ПИЩАЛКА!!!! Компрессионный 2-х полосный динамик серии PRO, уст. диаметр 6,5" (16,5см.), диаметр звуковой катушки 1,5" (3,8см.), мощность RMS 150Вт, сопротивление 2 х 4Ом, чувствительность 96дБ, частотный диапазон 170Гц-20кГц. MAGNUM MPW 6.5-4AB - цена 5000 за пару! Среднечастотный динамик серии PRO, уст. диаметр 6,5" (16,5см.), диаметр звуковой катушки 2" (5см.), мощность RMS 200Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 95дБ, частотный диапазон 130Гц-9кГц, фазовыравнивающий конус, литая корзина, MAGNUM MST 1.0TA - цена 2500 за пару! Ультратонкий (1,5см.) твитер серии SLIM, уст. диаметр 5см, диаметр звуковой катушки 1" (2,5см.), мощность RMS 15Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 89дБ, частотный диапазон 2 - 20кГц, материал излучателя титан. MAGNUM MSW 6.5-4AB - цена 3800 за пару! Среднечастотный динамик серии SLIM, уст. диаметр 6,5" (16,5см.), диаметр звуковой катушки 1,5" (3,8см.), мощность RMS 150Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 96дБ, частотный диапазон 170Гц-8кГц, фазовыравнивающий конус, литая корзина, MAGNUM MSW 6.5-4SB - цена 3800 за пару! Среднечастотный динамик серии SLIM, уст. диаметр 6,5" (16,5см.), диаметр звуковой катушки 1,5" (3,8см.), мощность RMS 100Вт, сопротивление 4Ом, чувствительность 92,5дБ, частотный диапазон 180Гц-5кГц, Parameter, Value, Dim Fs, 228.50, Hz Re, 3.30, ohms[dc] Le, 183.78, uH L2, 336.56, uH R2, 2.06, ohms Qt, 0.94, - Qes, 1.20, - Qms, 4.45, - Mms, 11.73, grams Rms, 3.785260, kg/s Cms, 0.000041, m/N Vas, 1.16, liters Sd, 141.03, cm^2 Bl, 6.806412, Tm ETA, 1.11, % Lp(2.00V/1m), 93.39, dB Изменено 26 февраля, 2015 пользователем AutoDrive Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Замечательно подойдет для подключения рупоров и эстрадных мидов на два канала усилителя! MAGNUM MPC-12DB - Цена 750р за штуку! Кроссовер 2-го порядка 12дБ/окт, частота среза 3,5кГц, подключение СЧ 0 + 3дБ, подключение ВЧ 0 - 3дБ. Рекомендуется при подключении к усилителю с настройкой ФВЧ 100-150Гц. В КОМПЛЕКТЕ 1 ШТ. Ссылка на комментарий
ONYX Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 MAGNUM MPS 6.5-4AB какая посадочная глубина? слушал сам? если да то на уровне чего играет? Old School Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 MAGNUM MPS 6.5-4AB какая посадочная глубина? слушал сам? если да то на уровне чего играет? Глубину утром скажу - сейчас не на работе. Играют они очень громко. Сравнить ни с чем не могу. У них очень яркая середина и верхняя середина. Очень "ядреная" и чистая. Понравится тем, кому нужно громко и далеко! Я на них сейчас себе машину собираю. Ссылка на комментарий
Свят Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Довольно таки интересно)) Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 без 20ок не конкурентно, сам бы парочку прихватил 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Довольно таки интересно)) Очень! Аналогов нет Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 без 20ок не конкурентно, сам бы парочку прихватил Не совсем понял Ссылка на комментарий
ONYX Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 эта и модель мсв смахивают на саундстрим. Так то интересно конечно,, пожиаем увидим, может приобрету как все в жизни насладиться. Old School Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 8ми дюймовых нет. Он это имел ввиду Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 эта и модель мсв смахивают на саундстрим. Так то интересно конечно,, пожиаем увидим, может приобрету как все в жизни насладиться. У саундстрима есть коаксиальный эстрадный динамик??? Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 8ми дюймовых нет. Он это имел ввиду Это да - это беда.... но в заказе на следующий раз уже есть восьмерки. Ждем, ждем, ждем..... Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 рупора наверное долго не проживут со срезом 3,5 кГц. это скорее для шелковых подойдет Ссылка на комментарий
ONYX Опубликовано 9 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 У саундстрима есть коаксиальный эстрадный динамик??? Так то у них дохрена всего)) зайди на сайт саундстрим раздел pro audio Old School Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Так то у них дохрена всего)) зайди на сайт саундстрим раздел pro audio И, правда, SP2.654. На Российском рынке просто не видел. За то Магнумы вне конкуренции по цене в России ))) Ссылка на комментарий
