бп 6порядка. and четвертьволновик
Jtag
вопрос в следущем, рассматриваем давильную систему.
Если не ошибаюсь в ящике фи на частоте настройке излучает порт.
если сделать бп6 т.е. дин одним концом в одном ящике с фи, а другим в другом ящике фи, и настроить порты на одну частоту то получится кака, т.к. порты излучать будут в противофазе.
если волну от одного из портов задержать на 1\4 волны то получится что то наподобие чв, а лучше на 1\2 волны правильно?
как это лучше реализовать?
А если вот такую конструкцию попробовать?
<a href=ff0f094baa0e.jpg' alt='ff0f094baa0e.jpg'
Сам я такое не делал, но думаю что работать должно. Но вот какой кпд у сей конструкции?
З.Ы. Может Ден прольет свет на это?
Old Scool Bass
Про такую конструкцию думал, слишком сложно.
А если разнести порты на расстояние 1/4 волны?
:smile:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
А вопрос то конкретно в чём?
В первом посте, сплошные вопросы, нет смысла всё обдумывать даже...
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
В теории у вышенрисованой конструкции оба порта, выходящих наружу, будут излучать вфазе и все должно быть просто шоколадно.
Но на практике скорее всего очень много шоколада съедят потери.
Гораздо проше и эффективнее на мой взгляд будет БП6Б с одинаковой (или почти одинаковой :wink: ) настройкой портов. Тогда обе стороны динамика будут нагружены резонаторами, а излучать звук наружу будет только один порт, что несомненно очень выгодно, потому что отпадают всякие проблемы с фазировкой, которые так или иначе присутствуют в случае использования двух источников звука - динамика и порта или динамика и выхода лабиринта, и т.п.
:scratch_one-s_head::nea:
так и есть, каждый резонатор на своей частоте разворачивает фазу на 180 градусов, фаза у передней и задней стороны динамика отличается так же на 190 градусов. вот и считай)
Я похоже не не ту картинку смотрел. Если ты писал про конструкцию с тремя портами - то я согласен на 100 :greeting:
ну а в ПБ6Б один порт излучает, тут с фазой вобще все идеально) собственно об этом то же выше ;)
это как раз для варианта с дохера мощьности, потому что в таком синхронно настроеном БП6Б демпфирование будет самое сильно, какое только можно придумать известными способами оформления, не считая разве что настоящего рупора 8)
чтоб не плодиь новую тему: подскажите где нужно размещать вход в порт фронтальной камеры на рис.
То что вход в порт тыловой должен быть максимально удален от динамика, это понятно.
Не вникая в подробности, но ...
Интересно - с какого знамения-просветления ты решил, что вход в порт тыловой должен быть максимально удален от динамика ? :scratch_one-s_head:
В спл-сабостроении написано:
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=2326&postcount=7
При всем моем уважении к Лехе "Nastradamus" - это просто версия ...:scratch_one-s_head:
Более того , ничем не подкрепленная и не обоснованнная .. .. :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
Одним словом - или доверяйся противоречивым советам - или эксперементируй самостоятельно ...:good:
Я - за самостоятельность /оригинальность, самостийность, независимость и прочую подобную незалежность/ ... :dance2:
Хорошо, пусть версия.
Но по методу электрических аналогий у нас давление больше там, где меньше скорость. (Подтверждение-каждый дует на частоте резонанса.В багажнике большая скорость, а на лобовом у датчика-давление).
Залазим в корпус ФИ.Динамик создает давление,около него должна быть маленькая скорость. Значит большую скорость мы должны "отодвинуть" от динамика максимально.
Еще одно подтверждение. На СПЛ-клубе кто-то засовывал MPX4250 в порт и матюкался что там нет давления.
Так что Леха прав!:wink:
