vitaly7777777 Опубликовано 1 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 С давнего времени меня мучают хлопки в колонках, наводок нет, как только включу магнитолу прозвучит глухой хлопок именно от колонок, а не саба(может иногда совсем тихий и короткий проскочит), Ганнибал 500.4 выключится после своего включения с магнитолой и снова включится как ни в чем не бывало первые минут 5-10 хлопки на переключении треков, убавлении громкости до 0, выключении и включении,потом есть хлопки но не такие заметные и не режущие слух, пробовал на паузе на максимум ГУ делал искажения жуткие, чем могут быть вызваны причины? Провода массы с межблоков на массу ГУ кидал, ничего не пропадает. Проводка целая, единственное что грешу на межблоки. Усилитель ганнибал и кларион в отличном состоянии, кстати и с альпиной 9880 тоже колонки хлопали, поставил заведомо исправное ГУ, все равно такая фигня, усилитель в другую тачку ставить не пробовал. В авто 3 акб все соединены 0га, гена 135, тока между двумя акб сзади провода соединяющие их + и - стоят от шмистери, можут ли быть вызваны этими проводами эти самые хлопки. Еще грешу на межблоки. Провода питания и акустика кинуты по разным бортам, капаюсь капаюсь никак причину найти не могу, что еще проверить что сделать посмотреть помогите народ Схему нарисовал специально на ней все видно Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 2 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Проблема может быть в усе...межблоки с хлопками ни как не связанны...попробуй подкинь другой усь. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Андрей 46 Опубликовано 3 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 такая же проблема....при включении мафона очень громкие хлопки из динамиков(музыка не играет вообще),с частотой 1 раз в 3 секунды. в усе (двухканальнике) меняешь местами подключение(левую дверь на правый канал,правую-на левый),и начинает работать...при подключении обеих дверей в мост,такая же проблема.тупо громчайшие,чистые щелчки,исходящие только из колонок. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 3 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Хлопает близкий к смерти усил. У меня так же. 1.5 канала из 4 играют и хлопают. Скоро в ремонт понесу BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
alpinesashka Опубликовано 5 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Такая же барада! смелиз ГЗ на альфард 500,4 и появились щелчки при убавлении громкости в 0, включении фар, аварийки и поворотников. Проводка вся в идеале что сила что акустика, проложено все по разным сторонам! мафон прс 80 тоже гуд! Что за фигня? усил походу брак попался? Ссылка на комментарий
alpinesashka Опубликовано 6 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 сегодня ставил другой усь хл 500,4 таже беда хлопки при убавлении в 0 есть! говорят что мафон виноват, что то я сомневаюсь! Ссылка на комментарий
Siziy {Andrey} Опубликовано 6 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 vitaly7777777 сказал: С давнего времени меня мучают хлопки в колонках, наводок нет, как только включу магнитолу прозвучит глухой хлопок именно от колонок, а не саба(может иногда совсем тихий и короткий проскочит), Ганнибал 500.4 выключится после своего включения с магнитолой и снова включится как ни в чем не бывало первые минут 5-10 хлопки на переключении треков, убавлении громкости до 0, выключении и включении,потом есть хлопки но не такие заметные и не режущие слух, пробовал на паузе на максимум ГУ делал искажения жуткие, чем могут быть вызваны причины? Провода массы с межблоков на массу ГУ кидал, ничего не пропадает. Проводка целая, единственное что грешу на межблоки. Усилитель ганнибал и кларион в отличном состоянии, кстати и с альпиной 9880 тоже колонки хлопали, поставил заведомо исправное ГУ, все равно такая фигня, усилитель в другую тачку ставить не пробовал. В авто 3 акб все соединены 0га, гена 135, тока между двумя акб сзади провода соединяющие их + и - стоят от шмистери, можут ли быть вызваны этими проводами эти самые хлопки. Еще грешу на межблоки. Провода питания и акустика кинуты по разным бортам, капаюсь капаюсь никак причину найти не могу, что еще проверить что сделать посмотреть помогите народ Схему нарисовал специально на ней все видно Если «минус» на кузов будет плохой,то он пойдёт у тебя через межблочники -сгорит пред на мафоне… от сюда же и могут быть наводки в виде хлопков. У тебя получается «+» общий, а земля с разным сопротивлениием, так как магнитофон запитан от одного аккума, а усилы от другого! Амт новосибирск 2013 - 3 место, новичек спл:dance2: Ссылка на комментарий
alpinesashka Опубликовано 6 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Siziy {Andrey} сказал: Если «минус» на кузов будет плохой,то он пойдёт у тебя через межблочники -сгорит пред на мафоне… от сюда же и могут быть наводки в виде хлопков. У тебя получается «+» общий, а земля с разным сопротивлениием, так как магнитофон запитан от одного аккума, а усилы от другого! Минус гк 35 обжат, контакт Шикарный! все испробовал Ссылка на комментарий
alpinesashka Опубликовано 6 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 забыл добавить, сегодня сделал провода к мафону отдельные которые идут к акб, теперь при вкл фар аварийки и поворотников пук пропал, но при убавлении в 0 остался! Может так должно быть? Ссылка на комментарий
Siziy {Andrey} Опубликовано 6 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 alpinesashka сказал: Минус гк 35 обжат, контакт Шикарный! все испробовал Землю между аккумами кидал в этой схеме?у меня тоже на фронт стоит 500.4 как поставил доп.аккуммы начались хлопки при установки громкости в «0». Сменил межблочники на более качественные, ничего не изменилось…в итоге проблема ушла сама собой хз как) Амт новосибирск 2013 - 3 место, новичек спл:dance2: Ссылка на комментарий
alpinesashka Опубликовано 6 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Siziy {Andrey} сказал: Землю между аккумами кидал в этой схеме?у меня тоже на фронт стоит 500.4 как поставил доп.аккуммы начались хлопки при установки громкости в «0». Сменил межблочники на более качественные, ничего не изменилось…в итоге проблема ушла сама собой хз как) нет это не моя схема, у меня + и - от подкапотного акума идет до AGMа в багажнике, КГ35 обжаты, минус продублирован. Ссылка на комментарий
Siziy {Andrey} Опубликовано 6 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 alpinesashka сказал: нет это не моя схема, у меня + и - от подкапотного акума идет до AGMа в багажнике, КГ35 обжаты, минус продублирован. Просто на схеме не увидел) Амт новосибирск 2013 - 3 место, новичек спл:dance2: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 6 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 У товарища на сабик висит мад41 мостом в 4 ома, ранее был спален из за плохого питания и отремонтирован мной, но после ремонта жалобы на хлопки при включении и серий хлопков после выключения остались, дошло до того что усилитель замолчал и светодиод не горел, я замкнул ремоут напрямую, усилок включился и стал плавится провод рема, мораль такова что сначала была утечка и усилку не хаватало тока по линии rem чтобы стабильно работать и позднее провод совсем протёрся и коротнул на массу, и усилок перестал включатся, отсоединив провод ремоута и снова замкнув плюс на rem усилок стал работать как надо без каких либо хлопков, так что у кого хлопает и имеется не один усилитель - увеличивайте сечение провода ремоут и выбирайте с изоляцией потолще, а лучше мутите реле, так будет надежней. Ссылка на комментарий
alpinesashka Опубликовано 7 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Ground сказал: У товарища на сабик висит мад41 мостом в 4 ома, ранее был спален из за плохого питания и отремонтирован мной, но после ремонта жалобы на хлопки при включении и серий хлопков после выключения остались, дошло до того что усилитель замолчал и светодиод не горел, я замкнул ремоут напрямую, усилок включился и стал плавится провод рема, мораль такова что сначала была утечка и усилку не хаватало тока по линии rem чтобы стабильно работать и позднее провод совсем протёрся и коротнул на массу, и усилок перестал включатся, отсоединив провод ремоута и снова замкнув плюс на rem усилок стал работать как надо без каких либо хлопков, так что у кого хлопает и имеется не один усилитель - увеличивайте сечение провода ремоут и выбирайте с изоляцией потолще, а лучше мутите реле, так будет надежней. Блин постараюсь и его заменить, хотя у меня на ремоут хороший даксовский кабель:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 7 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 alpinesashka сказал: Блин постараюсь и его заменить, хотя у меня на ремоут хороший даксовский кабель:scratch_one-s_head: а усилков сколько? Ссылка на комментарий
