to4ilkin Опубликовано 1 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) Установили в JukeBox Studio генератор DC Power RC270 в Ford Focus 3 универсал Генератор американского производства в корпусе RC-Series, созданный специально для российских автомобилей, но его внедряем в Форда. Нижнее крепление подошло с незначительной доработкой. Втулка крепления была подрезана примерно на 1см. С верхним креплением все оказалось значительно сложнее, пришлось придумывать крепеж. Верхнее крепление сделано с нуля. Генератор был выставлен и подогнан под штатный ремень. Ремень не свистит и не проскальзывает. Генератор подключен по инструкции через резистор. С генератора продублирована протяжка силовой проводки до АКБ медно-луженым кабелем Pride 00GA в защитной оплетке «Змеиная Кожа» красного и черного цвета. После запуска вольтаж – 15,02 В. При нагузке кондеем вольтаж упал до 14,88. Изменено 1 сентября, 2014 пользователем to4ilkin PRIDE CAR AUDIO Северо-Запад Ссылка на комментарий
Дмитрий1702 Опубликовано 2 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Добрый день,как думаете сможет ли он стабильно работать на форд фокус 2? ::hair:: Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 2 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 с мозгами проблем не стало? а то у них там свой мозг в программе прописываешь емкость акб максимум 90а Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Alex170 Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 При нагузке кондеем вольтаж упал до 14' date='88[/quote'] мы добро в ваш дом приносим 1488 Ссылка на комментарий
Илюха Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 так как, на фф2 будет работать? Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 так как, на фф2 будет работать? А в чем проблема то? Ссылка на комментарий
Илюха Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 проблема в том что не штатные гены работают хуже чем штатные Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 EddyFierce, на фф2 идёт управление генератором компом - обороты поднимает сам, 15в импульс кратковременный шьёт в т.ч. даже штатный там норм не работает в общем RB20 Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Так сделайте, чтобы генератором управлял не комп. Объясняю, вам нужен независимый 12В+ кабель, который работает строго от ключа замка зажигания. Все, на этом борьба с геной окончена. Что там показывает БК - вообще параллельно... Пусть живет своей жизнью. Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 EddyFierce, дык управление оборотами разве по проводу возбуждения идёт? RB20 Ссылка на комментарий
vosem Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 да харош вам, насколько уж в пежо капризная электроника ни одной ошибки не выдало, поставил rc250 полет нормальный, а уж с америкосами я думаю серьезных проблем не будет Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 vosem, дык покажи как установить на фф2 не сток гену и чтоб работало Про капризность электрики Пежо в первый раз слышу... RB20 Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 EddyFierce, дык управление оборотами разве по проводу возбуждения идёт? Какими оборотами? Генератор возбудился от 12В, погнал давать напругу и ток. Вращает его колен. вал. Интенсивность вращения колен. вала задается педалью газа. Вроде все просто. Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Какими оборотами? Генератор возбудился от 12В, погнал давать напругу и ток. Вращает его колен. вал. Интенсивность вращения колен. вала задается педалью газа. Вроде все просто. Но при возрастании нагрузки увеличиваются обороты хх без участия педали газа, видимо эко-режимы и т.п в погоне за экономией бензина Не все так просто как кажется. RB20 Ссылка на комментарий
vosem Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 так оборотами управляют мозги двг но ни как от гены не зависит Ссылка на комментарий
