149,7db - DD 9515g - DD M3(51Hz)
Долго ждал замера на ТЛ для создания темы:smile:
Случилось это в Омске 19 июня на IASCA (сток 2))
Ящик 110л
трубы 160мм (вентиляционные)
Аккум варта сильвер 61А\ч под капотом и 90А\ч в багажнике. Аккумы дохлые, просадка до 9,8-10В
Снято мощности 2180Вт при импедансе 0,9-1,1Ом
Авто - Toyota Vista Ardeo (универсальчеГ с большооой крышей))
Готовился в общей сложности 3 вечера.
Первый: установка ящика в боевое положение и пиление труб. От самых длинных которые влезли на уменьшение. Макс рез при этом 149,35дБ на частоте 51Гц (Д-1)
Второй: добавил 3-ю трубу. С таким изменением рез упал на 0,1дБ
Третий: попытался уменьшить объем ящика на 10л (запихал кирпичи:blush:) рез не изменился.
В день выезда был промазан ящик эпоксидкой изнутри и заклейка скотчем стыки труб (по всей видимости это и дало прибавку 0,5дБ)
чуток фоток)))
Изменено пользователем MistrVlad
GZPW15
Stetsom 11k2d
  • Ответов 42
Зачет.
Балванка Раллист Стайл
Как ход динамика?
Изменено пользователем batura
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Поздравляю дружище! Рез отличный!
на фото видно что ящик выступает на задние сиденья, т.е. в таком положении спинки не встанут в штатное место... или я ошибаюсь?!
а вообще можно так делать - ящик установлен, но спинка не закрывается (просто у меня в багажники мало места, если я так сделаю меня не переведут в другой класс?))
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
Спасибо!
Спинка прекрасно закрывается и не мешает пассажирам. Это было показано и утверждено главным судьёй IASCA:wink:
Там с зади два сиденья и у них конструкция такая же как у передних)) Каждое двигается по горизонтали и спинка меняет свой наклон в любую сторону
GZPW15
Stetsom 11k2d
  MistrVlad сказал:
Спасибо!
:drinks:а ну все понял, классно придумано/удобно!
Ага Ромка даже возмушатся стал, пока Лёха Натсрадамус тоже за нас не вступился)) Пасибо ему.
Team Ural SQ
:shok::shok::shok::shok::shok:
ура теперь с 9518. :peel3:
Почти спл кар , если бы не заднее стекло) Котрое даже я удержать не могу))
Team Ural SQ
а зачем внутри короба поролон ? или что то подобное...
  SHAMA сказал:
Задний диван разделен на 2 части
каждая часть двигается вперед и назад. В максимально здвинутом в перед положении, спинка защелкивается не мешая ни пассажиру, ни сабвуферу:i_am_so_happy:
  Cowboy63 сказал:
Поролон (скрипин) проложен только в стыке с задней стенкой. Её несколько раз пришлось снимать.
GZPW15
Stetsom 11k2d
