x6L в 2 оМ или в 4 оМ ?
евгений1230
смысл... незнаю, кстати оправдало мои ожидании, довольно таки громко, теперь хочу этот м84 под рупара, а к х6с взять Hannibal HL-500.4,
не кто не подскажет как подключить два четырех канальника? через игрик? ( на данный момент стоит четырех канальник и двух канальник, хочу два четырех и один двух канальник подключить)
они вроде умеют от 2 входов работать
  • Ответов 49
эт как?, можно по подробнее, а то я не оч понимаю.
Если на исилке есть параллельный выход на тюльпаны, то можно к нему подключиться.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
есть на усилке, но только под одну пару тюльпанов, а у усилка который нужно подключить, две пары тюльпанов. как быть?
будет ли громко..??, боюсь не оправдают моих надежд.
Не оправдает надежд? У меня 25 нео 8ом подключены фронту выхода на голове Alpine 180r через кондёр 2.2мкф, на тыл головы подключены ECX 165.5. + Саб с усилком сзади воткнут в выход саба.
И даже при таком дерьмовом раскладе(пищалки 8 ом а не 4ом голова выдаст наверно ват 13 чистых максимум) 25 нео орут так что ушы иногда закладывает, мне приходится фронт сдвигать на 3-4 уровня чтобы звук был ровным и можно было на всю выкрутить.
Так что если хочеш то можеш пищалки повесить на голову а всё остальное на усик. Только кондёры не забудь поставить.
Я планирую влепить себе скоро Alphard Hannibal X8-W + X6L + 25 нео
Да хл может работать в спаренном режиме,что бы отпали все вопросы посмотри видео на канале loud sound Саша снимал как подключить и как настроить две пары усилителей и по моему это были даже хл,могу ошибаться,но принцип понятен,так же смотри фильтр на м 84 до 5кз,а пищи от 6 нужно подключать,там строго от 6 что бы они нормально и долго функционировали..!!!
Digital Designs
там написано не строго,а Рекомендуемая частота среза 6 кГц
Слушай не могу утверждать на сто процентов но что то слышал о том что именно 25 нео нужно от 6 (я знаю что там написано продал не одну пару) но всё же смотри сам
Digital Designs
есть на усилке' date=' но только под одну пару тюльпанов, а у усилка который нужно подключить, две пары тюльпанов. как быть?[/quote']
А вот от них уже Y пускай.
там написано не строго' date='а Рекомендуемая частота среза 6 кГц[/quote']
Рупора лучше резать как можно выше, так жить дольше будут и мощи больше влить можно. Я свои вообще на 8кГц порезал, нормально, если середина высоко забирается.
Рем комплект 25 neo 250р стоит, так что особо ничего страшного. Я сам(8ом) порезал их кондёрами
AC 225J 2.2uF 250V Audio Capacitor 225J MKP
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=AC+225J+2.2uF+250V+Audio+Capacitor+225J+MKP&_sacat=0
вроде режут нормально.
А на 3.3 мкф были ударные слышны, я потом брал генерировал синус в Sound Forge тестировал частоту среза
рекомендуют резать 1мкф я не пробовал, лень откручивать и паять
5pcs MKP 1uF 250V Audio Capacitor 105J
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=MKP+1uF+250V+Audio+Capacitor+105J+&_sacat=0
HLG-25 NEO не особо то и громкие
да они не особо громкие, после прослушивания на максимуме пол часа потом ходишь полу глухой минут сорок.
пионер, MVH-X560BT
Выход предусилителя, тип RCA: 3 (фронтальные АС, тыловые АС и сабвуфер)
предлагаю: фронт на миды, тыл на твитеры, саб соответственно на саб. И никаких Yков не понадобится...
а почему фронт на миды, тыл на твитеры?, мне казалось лучше наоборот, фронт на твитеры, тыл на миды.
